Ручной тормоз
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Потянул рычаг вверх, раздался щелчок, ручного тормоза больше нет :( Рычаг тормоза ходит свободно.
Оборвал тросик?
С чего начать?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 242, 2" лифта и без блоков
Американец? Сгнил. Забить или менять всю систему. Когда бумеранг ремонтили, вытаскивали троссик из защёлки, вместе с трубкой порвался biggrin.gif
упс
Изменено пользователем LtKOT
Американец?
Европеец.
как подобраться то к этому девайсу, с какой стороны?
Автомобиль: Был: WK 3.7L 2004г.в.,Kia rio 2012г.в., ZG 5.9L 1998г.в. Теперь Escalade 2007.
Вот тебе схема
Для начала разбери центральный тунель, там уже увиди что и где и куда.
Вот фото из нутри под тунелем
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2008
День добрый, недавно тоже с этим столкнулся, Олимп приговорил оба тросика, но думаю дело было не в них, а в скобе фиг.7 на рисунке. Начни с осмотра этой скобы, у меня одно из боковых фиксаторов было разогнуто. Удачи.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: GC WK
Вот тебе схема
Та же проблема. Один сервисмэн сказал, что для замены снимать переднее сидение нужно. Правда нет?
Если порвался тросик №5 (на схеме) то тогда придеться действительно придеться снимать одно из сидений чтоб ковер приподнять.
Автомобиль: GC WK
Предположили, что 5, потому как ручка свободно болтается.
Автомобиль: WH 08 3 CDI
присоединяюсь к теме, после 10000 пробега появился посторонний шум при проезде горизонтальных неровностей под задним сидением (болтаеться что то тяжелое, на тоннеле вибрация) , долго искали, диллер предположил что тросик ручника, так и есть поменяли по гарантии при чем разбирали пол салона начиная с облицовки передней водительской стойки. прошла 5000 опять появилось тоже самое, ясно что проблема в ручном тормозе но дело не в новом тросике, есть какие то идеи?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
есть какие то идеи?
снять все это хитрое устройство и не пользоваться стояночным тормозом
Автомобиль: GC WK
Так оно, коробку жалко когда на уклоне ставишь - сердце разрывается.
сердце разрывается.
сердце надо осторожней :D
кирпичик с собой можно возить и подкладывать под колесик
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Была такая же проблема!!! Стук под задним сиденьем-разобрал пол салона , ничего не нашел, полез под днище и обнаружил два тросика стояночного тормоза проходящие междк стабилизатором и задним мостом!! На левом тросике до дырки стерся защитный кожух, из-за этого на неровностях стучал о задний мост.
Намотал в месте потертости поверх кожуха тросика толстый слой изоленты , стук исчез. Чего и ВАМ советую, лучше это сделать не дожидаясь пока протрется защитный кожух тросика.
  • 2 года спустя...
31
без ручника жить можно.
оказывается я уже 3 года отъездил "и в хвост и в гриву" и нисколько не жалел об отсутствии оного.
тем не менее, собрался с силами и решил отремонтировать.
Снял передние сиденья ( оба) потому что без этого не разобрать центральный тоннель.
разобрал центральный тоннель. Тросик нашелся сразу, но принцип действия механизма вообще непонятен.
Вернее - устроен очень просто, но заклепанный корпус оставляет только фантазировать, что там и за что цепляется.
снял заднее сиденье, и нашел два одиноких торчащих тросика + лежащую рядом скобу.
сложив два + два нашел решение всей проблемы :) Тросик легко натягивается плоскогубцами и фиксируется на скобе
вывод - если у вас "ёкнулся" ручник, не спешите разбирать половину салона. И вовсе не требуется разбирать тоннель и снимать передние сиденья.
Все гораздо проще.  Снимите заднее сиденье - там два болта на 18, и убедитесь, что тросики не выскочили из скобы.
для этого в покрытии есть специальная дырка )
Автомобиль: CRD 2005
@Seyrosh, подскажите есть ли регулировка натяжения троса в районе скобы под задним сиденьем или в другом месте тунеля для уменьшения свободного хода ? Или только в барабанах вращая трещетки ?
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3,7
Только сегодня снимал задний диван.Регулировок нятяжения троса ручника в районе скобы точно нет.
@joker88, @Seyrosh, спасибо за инфу. Колодки поменял - ход большой ручника, вроде на домкрате и касание о барабан есть вот и промелькнуло, что может есть дополнительная рег-ка длины троса как это реализовано на других авто...
Автомобиль: в подписи
А что, штатный механизм разводки колодок уже не помогает?
Автомобиль: jeep wk
Троса не регулируется(хотя технически возможно всё).Правильность сборки проверь-хотя там просто как барабан но всё же ,должно хватать даже при сильно вытянутых тросах
Изменено пользователем ivan-jeep
Запас по резьбе в механизме разводки еще гораздо больше половины (окошко с обратной стороны ступицы под регулировку отверткой если я правильно понял) - будем пробовать, просто подумал может еще где саму длину троса можно убрать.
по идее должно хватать механизма. По книжке доводка осуществляется до остановки колеса, и потом чуток назад.
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
подскажите ,а на wk2 2012 года ножник(ручник) можно подтянуть? и как это сделать!?
А откуда нам знать, как на вашем мерседесе ручник устроен? (потому что ну не секрет же, что WK2 - это мерин МЛ...)
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно, надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Парни у мну перебрано и смазано всё это хозяйство но ручник постоянно клинит левое колесо при отпускании. Что может быть?
трос сгнил и не дает колодкам сжаться
