Автор Alexandr66
25 дней и 12 часов
1 000 руб. -
Автор Данил Закляков
4 дня и 16 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
- Rusich
- igor 050
- CHAOS
- FinnG
- Mr2000
- Den Lll
- Wally
- Rommel-86
- Клеопатра
- Азиз Мукашев
- edouard
- Автодоверие
- Gulliver
- MishaS
- Palach
записей - 94
комментария - 285870
комментариев - 8863
