Масло в раздатку
Комтранс
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
  1. 1. Пора ли закрыть тему?
    • Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
    • Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
Автомобиль: был Grand WK 5.7
разбираться какая раздатка
на самой раздатке тоже написано какая она
Автомобиль: Безлошадный
VIN машины?
1J4GR48K45C625745
Буду благодарен, если поможете. Где этот номер искать, ума не приложу.
1J4GR48K45C625745
по ВИНу получается DHZS Quadra-Trac I Full-Time 4WD - раздатка NV140
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland CRD
А всё таки есть какая либо разница между 05016 796EA и 05016 796AC ?
Цена в два раза отличается...
Изменено пользователем Castor Troy
хороший вопрос :ok: тоже апну
Автомобиль: Jeep WK
05016796EA - 1,0 л. идет на Европу
05016796AC - 0,96 л. в Штаты
вот и вся разница, почему для Европы цена в 2 раза выше? х.з.
Ситуевина точно такая же и по маслу в ГУР, только в 3 раза.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вчера привезли мне 3 литра NV247, скоро буду менять, да к стати там фильтры есть?
Народ, подскажите, каким альтернативным маслом можно заменить Mopar® ATF+4, которое идёт в 140 раздатку? У нас в городе такого вообще нет :(
Изменено пользователем Одиссей
Автомобиль: Jeep WK
Пробей этот номерок в exist (05013457AA) 0,94л.
Спасибо. 0,94 л., значит нужно 3 банки заказывать? Двух не хватает?
Автомобиль: Jeep WK
Куда разошелся? 1 банки (0,94л) за глаза хватит. Туды всего 0,65л помещается.
Изменено пользователем FullTime4wd
В начале темы говорили про 2 литра. Или это потому что 245 раздатка?
на 50тыр я тоже залил именно это масло Мопар NV245\247 два литра и получилось чуть ниже(5-10мм) заливного отверстия...
кто то здесь отписывался что докупали еще литр чтоб добить до краев влезало еше грамм 150...
влияет ли это как то...остается вопросом...???
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
ну если рассуждать логически, то Mopar® ATF+4 рекомендуют для запрвки АКПП W5A580, учитывая что это mercedes-овский коробас под номером 722.6 и для него используют масло mercedes с допуском 236.14, то можно поискть его или его заменители.
В общем, нарыл англоязычный мануал по своему Чирку. Там чёрным по белому написано, что в коробку и раздатку масло заливается одно и то же. Залил какое было указано по маркировке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
И у меня настало время когда надо менять масло в раздатке... Поехал к официалам купить Mopar NV245/247/249 05016796AC и сюрприз - у одних нету в наличии, сказали у нас только заменитель (издали показали баночко с надписью 80 и добавили что в мостах и паздатке одинаковые масла), ладно поехал ко вторым и там мне выдали цену которая в переводе на рубли получается за литр 2367. Я понимаю, что масло может быть дорогое, но это уже заоблачная цена. Вот и возник вопрос, может кто знает аналог, а то в зарубежных форумах пишут о Mobil 242, но так точного ответа нигде не вижу.
Масло в мосты и в раздатку разное
читайте мануалы или источники в инете
http://www.wkjeeps.com/wk_maintenance.htm#TCASE
масло в мосты стоит в мск 500-600 рублей литр
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee, 4.7 1999/ WG
На последнем ТО залил именно это масло. Необходимо всего 2 литра. Заливать что-то другое категорически не рекомендую.
Всем привет!!! Прочитал Ваши коменты и :wizard: ужаснулся!!
У меня ГЧ 1999 г.в., 4.7 л. раздатка квадро драйв 2 (вроде 247), мне в раздатку залили Мобил С-90 сказали как аналог пойдет!!!
Что делать????
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
мужики подскажите.у меня 3.0 дизель.Какое все таки масло в раздатку.Заехал в джип запчасти,пробили сказали,что то типа 05016796EA,а у афициалов сказали что мопат +4,поменял на его,влезло примерно 2.3 литра.Правильно что я послушал официалов? :angry:
Изменено пользователем ADPad13
если что все по этому вопросу прочитал от корки до корки.Если не +4 поеду завтро по новой менять,на мопар 05016796EA.
Автомобиль: Jeep Commander CRD, BMW X5 F15 xDrive 40d
Только такое, других вариантов нет. Для замены желательно брать 3 банки (в банке меньше литра).
Автомобиль: JGC WK 4,7L limited 2005
Во, я тоже такое лил в NV245, вошли две и немного с 3-ей банки. ;)
Автомобиль: Гранд
Всем привет !подскажите пожалуйста какое масло и сколько (с присадками или нет) заливать в мосты и раздатку гранд чероки 3.7 ,2007 год вот такой
DHZS Quadra-Trac I Full-Time 4WD ?
Такое. Без присадок 0,65 литра.
Автомобиль: WJ 4,7 99г,был WH 3,0 2006 limited, был WG 2.7 2002 limited
Такое.
Это в РК
А что в 3,7 какая то своя раздатка ? На фото вроде жидкость АКПП ?
Судя по расшифровке там раздатки без понижайки - 140
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Пешеход 4х4
На последнем фото ATF+4 это масло в коробас, лучше лить мопаровское оригинальное. В РК лить масло фото выше там на три типа раздаток сразу (на банке указано), в мосты Кастрюль syntrax limited slip 75w-140, если блокировки/понижайки есть то ещё и присадку в мосты 04318060ab.
как то так для 4.7
На 3.7 разве в раздатку ATF-ку льют?
Изменено пользователем shytmn
