Письмо от Представительств фирм к свои официалам. Про наш бензин-смерть движку )))
Rufoto
Автомобиль: KJ-3
Отказ в гарантийной ремонте по двигателям. Представительства фирм разослали по своим официалам. Точно известно про письма от Ауди, ДжиЭм, Форд и т.д. В инете есть полная версия письма - речь идет о заправках Газпромнефть.
«Масляная чума»
Впервые проявилась зимой 2011-2012 года, в основном – в Москве.
Симптомы: зимой, при окружающей температуре ниже нуля, при попытке запуска автомобиля утром не гаснет (как всегда – за пару секунд, или вообще не гаснет) лампа аварийного давления масла. При том, что вечером автомобиль, как всегда, был исправен, и своим ходом заехал на стоянку. То есть масло просто «замерзло».
У клиента возникает два пути решения:
- «ехать, несмотря ни на что». Кому-то везло, чаще заканчивалось аварией двигателя с серьёзным ремонтом «вылезшего стука».
- немедленно заглушить двигатель, вызвать эвакуатор и прибыть к дилеру.
Что находил дилер:
-Дилер находил странное, загустевающее при температуре ниже нуля, масло. Слить его было возможно лишь после того, как автомобиль несколько часов проводил в цеху у дилера и нагревался в тепле, иначе масло просто не вытекало при открученной сливной пробке. На холоде, по виду представляет собой гелеобразную черную массу. На холоде режется ножом. Насосом не прокачивается. При плюсовых температурах разжижается и двигатель способен работать на этой «смазке».
Если клиент не «пытался доехать» - дело заканчивалось заменой масла и фильтра, в части случаев с промывкой масляной системы.
Версии были разные. Основной версией было «плохое масло »
Теперь факты:
Почти все случаи находились с эпицентром в районе юго-востока Москвы и в радиусе примерно 150 км от этой точки. Несмотря на то, что всё обращения случились при температурах примерно от 0 и до -20С, не зарегистрированы случаи обращения ни в регионах Сибири или севера России, не было обращений из Петербурга или Урала.
Поставщики перепроверили все пробы проданного масла (пробы от каждой партии масла сохраняются у поставщика ), никаких отклонений найдено не было.
В российских и европейских лабораториях были исследованы и образцы «геля», которые были присланы от дилеров.
Во всех случаях было найдено глубоко деградировавшее, разрушенное и изношенное масло (изношенное намного значительнее, чем предполагал пробег автомобилей), причем во всех пробах была найдена значительная (несколько процентов) примесь дизельного топлива (масло бралось исключительно из бензиновых двигателей!), и примеси металла в виде «ионов железа»
Небольшое пояснение: конечно, небольшое количество железа в работавшем масле присутствует в виде стружки, частиц нормального износа. Но железо в «ионном виде» - не продукт износа, а может появиться при иных процессах: например, при сгорании в двигателе топлива с антидетонационными присадками на основе соединений железа.
Это ионы железа являются высокоэффективным катализатором окисления основы моторного масла в двигателе, чему немало способствуют влага, остатки бензина и дизтопливо.
Само по себе дизтопливо в количестве нескольких процентов не в состоянии вывести из строя масло в двигателе, однако, во-первых, способствует процессу окисления; во-вторых, является ярким показателем качества работы системы заправки, которой пользуется владелец данного автомобиля (вообще-то дизтопливо в бензине не должно присутствовать).
То есть это произошло в результате выброса на московский рынок партий контрафактного топлива – с присутствием ферроценов и прочих металлосодержащих присадок для повышения октанового числа топлива (не разрешены в России), нарушений технологии хранения, перевозки и заправки автомобильного бензина, когда бензин получает примесь дизельного топлива (в топливе для бензиновых двигателей примеси дизтоплива не допускается).
Поэтому, обращаясь к клиентам, хочется дать следующие рекомендации:
- внимательно следить за погасанием лампочки «аварийное давление масла». Если при запуске двигателя лампочка не погасла через секунду-две, как было летом – ни в коем случае не ожидайте ее выключения при работающем двигателе, немедленно, моментально выключайте двигатель и вызывайте эвакуатор. Вызов эвакуатора стоит примерно в 100 раз дешевле нового двигателя! Обязательно контролируйте состояние сигнализаторов приборной панели – привычка запустить двигатель, не обращая особого внимания на приборную панель, и идти обметать снег, может Вам дорого обойтись!
- к сожалению, понять по щупу состояние масла в данном случае довольно затруднительно.
- не забывайте о том, что гарантийные обязательства Производителя существуют для безвозмездного устранения дефектов изготовления или материала автомобиля, а не последствий использования ненадлежащего топлива.
- и количество, и качество моторного масла в двигателе автомобиля являются ответственность владельца.
- учтите, что длительное движение в пробках, особенно в холодное время года, является условиями эксплуатации, вызывающих максимально быстрое старение масла, и скорее всего, масло в двигателе не выдержит «положенных» 15 тысяч км межсервисного пробега.
- разумной рекомендацией является промежуточная замена масла и масляного фильтра на пробеге 7500 км от предыдущей замены, что позволить значительно уменьшить риск выхода из строя моторного масла вследствие его, масла, ускоренного старения. Это особенно актуально для жителей мегаполисов, стоящих в пробках зимой, и для автомобилей, длительное время работающих на холостом ходу на морозе – в местностях с очень холодной зимой..
Изменено пользователем rufoto
Интересно стоит ли менять бренд заправки дизелистам,и не происки ли это конкурентов газпрома
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нет прямой зависимости между заправками, производителями и типом масел и производителями моторов (этой зимой по многим брендам появилась проблема). Единственно - по дизелям пока не было нареканий, но это не повод забивать.
Автомобиль: KJ-3
а при чем тут дизелисты?
здесь написано про БЕНЗиновые моторы, в них нашли солярку, в бензине )))
"примесь дизельного топлива (масло бралось исключительно из бензиновых двигателей!)"
Это я прчитал и понял,и я ещё не забыл в какой стране живу,и так надо быть готовым ко всему,а тут ещё больше насторожился
Автомобиль: KJ-3
@murey,
думал, ты просто ошибся )
кстати, теперь с такими проблемами бесплатного ремонта не будет.
говорят, при -20 это масло в картере можно ножом резать ))))
2" лифта и без блоков
я чота не пойму, люди заправились хреновым бензином и у них масло мутировало, или им всё-таки это залили?
Автомобиль: ПатруЛь
Ооо... У друга на ихтрейле такая хрень была, масло он брал сам в экзисте.
Говорит всю неделю морозную так было, глушил заводил по несколько раз пока лампа не переставала гореть. Поехал к од, первое что предложили поменять масло или отправить его масло на исследование, мол если масл г..но то ремонт за его счет, если масло нормальное то будут искать проблему по гарнтии.
В общем после замены масла все нормализовалось. Ему сказали что очень много подобных обращений этой зимой.
Так что теса видимо реальная.
Масло "мутировало"!
JEEP Commander 3.0 d
Похоже, что да! Блин этого ещё не хватало. Ну я понимаю от говняного бензина масло быстрее стареет, но настолько, чтоб в гель превращалось :blink:
Автомобиль: KJ-3
@K.O.T.,
да, было несколько обращений по гарантии, компании взяли пробы бенза из движков и.... остальное в письме
@MJGC,
оказалось, проблема не в масле
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Немного не в тему,но все же.
Менял бензонасос.Механик попросил приехать с пустым баком и привезти бенза в канистре.купил канистру,сполоснул,на Газпромнефти залил в нее 20 литров 92 бенза.Отдал машину.
Приехал забирать.Мех показывает мне стеклянную емкость на 20 литров,в которой на дне 6(мерял лично рулеткой) сантиметров какой-то субстанции,похожей на воду из лужи.Он перелил бенз из моей канистры,после того,как снял старый топливный фильтр и из него вышло "полстакана гуталина".А ему известно,что я заправлялся ТОЛЬКО на Газпроме последние полгода.
Вполне возможно,я заправлялся,когда насос докачивал остатки из емкости на АЗС.Не знаю,но история вот такая имела место.
Изменено пользователем jds
Автомобиль: ПатруЛь
Бл"ди, при такой цене на топливо и так по хамски бодяжить! Суки, да отсохнут у них руки!!!
Автомобиль: KJ-3
Кстати, есть инфа, что это больше было у тех, ко заливал G-Drive супер-пупер топливо )))
Немного не в тему,
мне почему то кажется, что именно в тему :to_keep_order:
Автомобиль: ПатруЛь
Блин, а я последнее время заливал именно же-драйв супер пупер, а авто автозапуском заводил...
Поеду завтра на бипи зальюсь...
Говорят мысли материализуются, так что надо представлять как у них руки отсыхают, может и случится?! :)
Автомобиль: KJ-3
Главное запомнить симптомы проблемы и что в этом случае делать?
Быстрая замена масла решает проблему, правда, надо как-то и бенз сливать. :angry:
Автомобиль: Пешеход 4х4
За Уралом тьфу тьфу тьфу вроде такого пока нет, как бы точки сбыта не приехали к нам. Заправляюь и на лукойле и газпромнефти (очень удобная система у них с бонусами). До индейца был форд мондео, дак заправлялся около двух лет на газпроме, никаких проблем не было. Причем у нас город не такой здоровый (хотя пробки на такие короткие расстояния просто жесть жестянская), и заправок не в таком количестве, поэтому практически все кого я знаю с автомобилями заправляются исключительно на одной какой то АЗС (именно по одному и тому же адресу), почти что религия ))
Автомобиль: KJ-3
Вряд ли за Урал везут бенз из Московских нефтезаводов. Вам повезло больше.
Было такое на трибеке, это была зима 2008-2009.
Ребята в сервисе были в шоке. Как, говорят она издила? ....
Так я не понял, на Газпроме теперь не заправляться чтоль? :unsure: Блин, только вчера пол бака у них залил....
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Писец, за ночь масло мутирует в ГНО :crazy:
Россия, кули...
Не в заправке дело.
Ага, а в поставщиках... <_<
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Нее, бери выше - в их покровителях :vinsent:
TAZ 2108 "Сопля"
надо запрпавлять большую прозрачную бочку, отстоять ее на морозе заодно провести пока химанализ. по окончании или заливаться с этой бочки или везти результаты анализа и мешок для денех на запраку :lol: Рооссия,хуле
ЗЫ: пи..дец конечно :mad:
Думаю,чуть легче тем,у кого есть топливный фильтр,а не просто сеточка в баке.А масло....я и так его через 8 тыщ меняю.Но,все равно,погано,когда тебя да за твои же деньги обманывают.
TAZ 2108 "Сопля"
на джипах есть и то и то
а я через 6 :lol:
    Velund
    Velund
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
