Вопрос по аммортизаторам на WJ
Valdemar
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2003 4x4
Понимаю ,что вопрос баянище)) Но все таки. Под проставки 5-6 см на WJ какие амморты лучше ставить? Есть выбор: Стандарт неоригинал, как совсем бюджетный вариант, Ранчо 5000 или 9000 под стандартную подвеску, или Ранчо под лифт?
2" - подходят и стандартные! часто слышу что ставят от ТЛК80 - вроде как ход подвески больше и глатают все кочки лучше!
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/suspension/shocks.htm ссылочка по амортам!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
штатные будут работать в нештатном режиме smile про меня уже все знают, думаю, я поставил аммы от уазки, они как раз на 4.5 см длиннее smile
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (glo0my)
Это на зетку, а на вжика от газели колхозят, только я не помню, что нам с длинной у них.
Quote (NEW)
Поставил ОМЕ, они идут + 2" - thumb
а номера каталожные можно узнать на них?))) по каталогу ранчо на мой WJ двух дюймовых у них нет huh Там почему то только до 2001 года 2" идут..
Есть вообще разница в подвесках на постоянный полный привод?
Quote (Valdemar)
"Все одинаковые" (с)
Quote (Valdemar)
А чеж нет то:
ARB N111
ARB N117
если честно от газели вообще ничего ставить не хочется)) года эксплатации ее хватило killed Хочется поставить так, чтобы не заглядывать туда как минимум год
Пока только такой вариант вижу : перед ранчо 5000 rs5239 2" зад ранчо 9000 rs99260.
Valdemar, тут суть ведь какая, если где-нито потекут ранчи (и такое бывает), гемора больше, чем если потекут от газели smile
skrutuy, ваще не тот. а газелькины амортизаторы не жалко ваще, умрут и хрен с ними, на любом рынке можно купить любые
Автомобиль: паджеро
Quote (Valdemar)
Странно, под лифт 2" на WJ идёт ранчо 5000: задний ам - RS5260, передний ам RS5239, он же на ZJ под 2", я себе ставил, но не впечатлили особо и умерли быстро. Правда я езжу ... мягко говоря ... неаккуратненько biggrinbiggrinbiggrin , совсем неаккуратненько technology_tank.gif
Макс21, вот я как раз по этой причине и озадачился колхозом :)) т.к. тормозить на колдобобинах и выебоинах не в моем стиле езды хоть на джипе, хоть на пузотерке, я поставил себе дешевые уазкины амортизаторы. на сколько их хватит - сообщу дополнительно smile
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Лифтовать не собираюсь,но вот какой вопрос интересует по амортизаторам,задумался о замене в будущем,регулируемый уровень жесткости это как? Нужно будет выходить и подкручивать там что то? dry
Quote (МаксК)
Если речь о ранчах 9000 или конях - да. Но для ранчей есть комплект дооснащения, для регулировки из салона.
Понятно,спасибо,думаю о конях,конечно из салона поудобней будет.
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Quote (NEW)
А пружины какие? Или тоже OME +2"?
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
есть подозрение что на перед от Соболя подойдут передние аммо плаза для Собля
Quote (meodin)
Уже обсуждалось. Подходят, на вжик.
Quote (NEW)
не видел . видел ток что на зад от уаза и газельки подходят... по переду не было там чтоб без переделок. и даж в теме про заменяемые з/части на ГЧ задавал вопроос по переду на WJ - ответ что ток уазовские с передлками креплений
Quote (meodin)
Все завтра.... спать ушел....
От соболя кстати в качестве стандарта или для 2" лифта?
Автомобиль: Jeep
Quote (meodin)
Quote (NEW)
А по подробней...
Quote (meodin)
спишь ищо???
Quote (ёся)
А по подробней...
Забыл shy !
Ща всё будет smile .
Не, не будет sad , с переделками только.
