  • записей
  • комментариев
    36
  • просмотров
    2 655
ЗАЩИТА КАРТЕРА, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ПОД ДНИЩЕМ
VADIM longitude
2 344 просмотра
Вчера впервые при установке брызговиков заглянул под днище.
Найти там защиту картера двигателя и АКПП я и не надеялся, но был немного ошарашен вместе с механиком отсутствием вообще какой-либо штатной пластиковой защитой под днищем.
И ломаем голову: даже если существует и удастся найти металлическую защиту картера, то к чему её крепить?! Механик склоняется к тому, что без приварки дополнительных кронштейнов не обойтись. Странно, конечно, что авто, претендующее на покорение хоть какого-либо бездорожья не имеет надежной защиты не только от ударов, но и от грязи.
И, кстати, прочность рычагов задней подвески вызывает опасение.
Если в клубе найдется советчик по поиску и установке защиты на эту модель, буду особо благодарен.
  • Нравится 2
14 Комментариев
Я не нашел в trailhawk на 300 тыс. того, что покорило бы более, чем longitude. Да, в описании есть защиты. Думаю, что в ценник всех версий могли бы их включить при 4x4  и 208 мм дорожного просвета (явно не для шоссе). При случае посмотрю, что это за защиты и как их приспособить для longitude.
Бегло пошарил по интернету, нашел несколько предложений всего комплекта защиты, аналогичного trailhawk. Конечно, предстоит выбор. Но цена вопроса не велика: в 20 тыс. можно уложиться, если даже не брать самую дешёвую.
вы не велись бы на всякое гуано... аналогичное оригинальной как у хоука это очень маловероятно... такое никто не копирует... а мопар, почему то уверен, не впишется в 20 тыров
5 минут назад, up6 сказал:
Постараюсь не вляпаться. Особенно в дорогое "гуано";)
Здравствуйте, мне защиту двигателя установил Рольф при покупке в подарок, как и брызговики и сетку перед радиатором! Стальной лист полность защищает двигатель.
sanityclause
18 часов назад, Dok68 сказал:
у сплошного стального листа огромный минус: как только начнется осень/зима/весна все пространство между мотором и листом не будет продуваться, высыхать, там будет копиться грязь, листья, соль с дорог. все это счастье приведет к тому что за несколько лет  обязательно пойдет коррозия по переднему подрамнику, поддону мотора,  и всему что рядом.
проверено. подрамник заменен))
подарите кому-нибудь этот лист.. или продайте на авито).. и поставьте на крайняк риф ... там хоть какие-то дырки имеются.  но я видел защиту для компаса с большим количеством разных правильных и в нужных местах отверстий. надо такую ставить...
26.07.2021 в 23:02, Dok68 сказал:
Чур меня! Послать в Рольф - всё равно что просто послать.
07.08.2021 в 19:31, Dok68 сказал:
Видимо я чего — то еще не знаю о Рольфе!
Всё зависит от требований клиента. Я же в бортжурнале поделился своей оценкой сервиса в рольфе на алтуфьевском. Для меня было достаточно описанных мной впечатлений, чтобы забыть об этой конторе.
  • Комментарии блога
    • Александр_CDR
      Итак ) время подошло - покалупаться - угловой патрубок турбины (вернее шов - живой). На всякий случай (пробег 2,5 года). Конечно поищу замену, но пока ездить можно. Всем добра.
    • Scandinav
      Коленвал 80 тыс новый продают на авито, Не стоит драматизировать ситуацию
    • rulik
    • Shvovan
      Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .  Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол н
      Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии?         Конечно , это шутка юмора . А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝         Проблему - то решили?
