Битва с говнами и первые впечатления от новых тапок...
Иван (Киров)
2 653 просмотра
Еще раз здравствуйте.
Сгонял сегодня в деревню на новых гудричах. Цель поездки была весьма прозаична - попробовать с помощью дрищавой мерленовской мойки ВД выбить все гов.. вымыть всю грязь с поля из Компаса. Мысленно я зарекся на своем миниЖыпе ездить в какую-либо грязь, но частичка этого говнолина никак не хотела со мной расставаться, плотно забив пространство между защитой и поддоном, облепив рейку и суппорта, засрав все технологические отверстия...
Бой был долгим и трудным. Победителей в нем не оказалось... результаты есть, но полностью задача не выполнена... видимо, придется заказывать мойку днища, технологических полостейи прочих закоулков... подумываю,не совместить ли это с антикоррозионной обработкой...
Результаты есть - двигатель перестал вибрировать,а руль крутится без напряга и гула гура. Торможение так же улучшилось.
Теперь про гудричи...
Вводные:
Модель Urban Terrian
Размер 225х65х17
Я так понимаю, это своего рода гибрид, претендент на универсального солдата - и по асфальту чтобы хорошо, нешумно и не жрало, но при этом и с асфальта можно было съехать, на него вернувшись без помощи трактора.
Субъективно отмечу - шумят, прилично шумят. Не как зима с шипами, конечно, но весьма ощутимо.
При крайних положениях рулевого колеса трут, несильно, но напрягает. Подумываю о 20мм вставках на стойки...
За каким-то лешим мне накачали 2,2 атм вместо 2,4. Как следствие - машину болтало по говняному асфальту шописец. Ради эксперимента я разогнался до 120 и мне было страшно) еще шел небольшой дождь, вкупе с ямами на асфальте... после этого я всю дорогу держался около80 км/час...
Недостаюшими 0,2 атм можно объяснить и повышенный расход - вернулся на 10,2 л/100к чисто трасса без прогревов... зимой было до 9 стабильно... ближе к 8,8 даже...
Самое грустное, в сравненнии с зимними шинами штатного размера, на текущих гудричах машина гораздо хуже ускоряется... точнее, очень плохо ускоряется... может, виноваты недостающие 0,2 атм... но это писец, динамика хуже гранты стала... и так была не фонтан для 170 кобыл, сегодня же на 4-й передаче еле обгонял автобусы-газели...
Вывод один - проверю сход-развал, докачаю до нормы и еще раз замерю расход и проверю управляемость...
Вобще, динамика ускорения Компаса не впечатляет... возможно, придется сделать весь комплекс обслуживания -от чистки форсунок до замены топливного фильтра... но даст ли это желаемый эффект? И стоит ли результат потраченных денег? Терзают смутные сомнения, поэтому пока не тороплюсь...
Еще в планах есть снять передний/задний бампера, накладки порогов и все промыть-прочистить... но это совмещу с установкой брызговиков...
Попробовал поднимать авто на штатном домкрате и откручивать штатным баллонником... это жесть)) советский гидравлический домкрат и самый дешевый крестообразный баллонник справились в разы быстрее... так что лучше возить с собой их...
Немножко позднее дополнение по ценам:
4 шины BF Goodrich Urban Terrian 225x65x17 - 21920 р.
Шиномонтаж - 1450 р.
Итого 23370 р.
4 Комментария
mr. Добрый Кот
Проставки норм до двух дюймов. Можно даже в Москве найти. Стойки стаба только придется  сменить. Или забить))
Прошить на евро два, чуток посвободнее машина задышит.
По динамике- ее в принципе от компаса ждать не стоило, тем более вы увеличили диаметр и вес колес, а мозг прошит под другой размер. Еще и приборы врать начнут))) Ради интереса сравните скорость на приборке и на джипиэсе))
При установке проставок будьте готовы чаще менять опорные подшипники стоек.
Иван (Киров)
9 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Проставки 20 мм продают, полиуретан.ру (на англ.). 350 за штучку.
На что меняют стойки стаба при установке проставок? Читал, что у кого-то не гнет...
По евро2 думаю прошить когда каталик крякнет...
Динамика это да... но при массе 1,5 тонны 170 кобыл должны резвее крутить педали)) я про штатный размер колес...
Скорость привирает, да, как и расход, который рассчитывается из этих же параметров...
Видимо, из-за проставок снова придется курить профильные форумы...
mr. Добрый Кот
Я от чего-то подбирал, не помню. Толи тойотовские, толи митсу. Давно дело было
ЕVA
Фото :up:
