  • записей
  • комментариев
    36
  • просмотров
    2 797
Запасное колесо
VADIM longitude
927 просмотров
Пользоваться запаской приходилось очень редко. А если и приходилось, то запасное колесо было на том же диске, что и заменяемое.
Только первая иномарка приобреталась на штампованных дисках. И при переходе на литьё потребовалось поменять и болты. Так в памяти осталось, что болты для крепления штампованных (стальных) дисков и литых - разные.
В недавней дальней поездке пришлось столкнуться с проколом колеса. Ставить запаску и не собирался (был ремкомплект), но доставать её всё же пришлось, т.к. домкрат спрятан под ней. И примерка болта показала, что угол фаски головки болта не обеспечивает полный контакт с зенковкой отверстия в стальном диске. Однако в комплект запчастей не входят болты для крепления стального диска...
Подскажите, знатоки-технари, это нормально: крепить стальной диск болтами от литых дисков? Есть в них, болтах, разница?
  • Нравится 1
2 Комментария
У меня по трассе колесо оторвало и уехало в неизвестном направлении. Пришлось воспользоваться запаской.. На землю ее опустил, но как снять крепление с диска так и не поняли.. В итоге просто тросик перепилили. Так не додумались как там его вынимать))) Но крутил родными гайками. Доехал нормально, но приходилось все время прикручивать(((( Что блин за машина такая!?!? Диск как раз и улетел, потому что какая то беда со шпильками и гайками((((
