  • запись
    15
    817
Кто сможет поделится распиновкой по спидометру jeep patriot 2014
Александр88
2 432 просмотра
15 Комментариев
а что такое распиновка по спидометру???
mr. Добрый Кот
Думаю- распиновка панели приборов))
Mps
Нужно начать с классики. Будет VIN — будет помощь.
Александр88
Извините, да распиновка по панели приборов
VIN 1C4NJRFB9ED788079
Изменено пользователем Александр88
Александр88
И ещё подскажите, если отключить датчик АБС будет ли спидометр показывать нормально? Тоесть есть ли датчик скорости в коробке?
Mps
1. Какие именно провода ищете? Чтобы понимал что выгружать.
2. У вас не один датчик АБС, так что спидометр не пострадает.
Лучше всего опишите задачу, возможно и схемы не понадобятся.
mr. Добрый Кот
Если отключить датчик абс машина вывалит ошибку. И скорее всего через какое-то время ограничит мощность
Mps
Но скорость показывать будет :) Я потому и спрашиваю что человек хочет получить на выходе.
Александр88
Вообщем рассказываю что нужно сделать.
На работе требуют в конце рабочего дня отчет по пробегу в виде фото спидометра
Хочу купить ещё одну панель приборов что бы стояла дома на столе и вечером по приходу домой включалась тумблером и мотала нужный пробег.
Вот теперь человек озадаченный данным проэктом, спрашивает, есть ли распиновка панели приборов и есть ли датчик скорости в коробке)
Mps
Каменный век давно закончился. Показания с датчиков на колёсах идут в блок АБС, а оттуда по CAN уходят в остальные блоки. Единственный вариант это напрямую на приборке редактировать пробег. Каждый раз ручками.
Александр88
Тоесть датчика скорости нет?
Руками редактировать цифры пробега было бы вообще идеально, что бы не ждать намотку. Но как это осуществить без дорогого оборудования ?)
Stror
Рекомендую фотошоп, проще, дешевле, быстрее
Mps
Без дорогого оборудования это делается за счёт специфических знаний прямого редактирования ПО. Вот только услуги подобных людей выльются в копеечку. Остановитесь на фотошопе.
Александр88
Ок, попробуем фотошопом)
А про датчик скорости я так и не понял, есть он или нет?)
Mps
Опять вы про свой каменный век. Есть скорость входного и выходного валов, она по аналогу уходит в TCM, где превращается в цифру и по CAN улетает в другие блоки. Что это вам даст?
