  • записей
  • комментариев
    19
  • просмотров
    6 240
Камера заднего вида не работает
Cube
3 660 просмотров
На автомобиль была установлена камера заднего вида, но на следующий день после выезда из салона она начала подвисать и мерцать, попытка поменять по гарантии на новую не увенчались успехом, сейчас жду от дилера информацию по тому как это исправить и когда это получится, основной вывод что все не просто даже камеру просто так не поставишь.
8 Комментариев
VADIM longitude
Мне камеру на compass поставили при продаже на Рольф-Диамант, Москва. Работала без отказов полгода где-то. Потом начала зависать, либо вообще не показывать ничего (второе даже лучше - не врёт хотя бы). Подозрение пало на плохой контакт в переходе пучка с крыши в заднюю дверь. Откроешь- закроешь дверь - заработает. Либо резинку, в которой пучок, помнёшь... Самому лезть недосуг. Дождался ТО1. У них же. Записал в заказ-наряд: периодически не работает камера заднего вида... И что? Даже не пытались! Написали: во время ТО камера работает...
Cube
Мне сказали что дело все в мозгах, нужно правильно прописывать камеру, сейчас ищут решение...
up6
это что то новое... по моему прописал и все... на двух машинах мне это делали и никаких сложностей, только камеры я ставил всегда оригинал...
Cube
Камеру сделали по гарантии, все работает
Dok68
Здравствуйте! Также поменял камеру по горантии в Рольфе! Прожила 3 месяца! На новую год гарантии!
Gr.Eb-r
Здравствуйте,
в Рольфе Алтуфьево поставили статическую китайскую камеру как доп при покупке, работала какое-то время, сейчас или отставание картинки или совсем не работает, особенно в сырую погоду. В сервис ездил, там говорят надо менять камеру,  ну это понятно, никто ж в ней копаться не будет. Сказали, что они есть под разные напряжения и с разным числом контактов в разъеме, могут подобрать. Так как на угад подобранная камера может опять заглючить - прошу совет - какую поставить, что бы работала?
Спасибо!
Кстати, в ходе эксплуатации выяснил, что она на одном предохранителе с  гнездом "прикуривателя" рядом с пятой дверью - когда шинный компрессор сжег предохранитель - перестала работать.
VADIM longitude
05.10.2021 в 11:48, Gr.Eb-r сказал:
Здравствуйте,
Спасибо!
Dok68
Пришла весна! скоро планирую менять 4! камеру заднего вида! китайский рассадник! нужно проводить полную герметизацию! я так думаю!
