Тестируем ELM и АльфаОБД
В наш город пришла теплая погода и решил я помучить приобретенный ранее сканер от китайских друзей. На 4 PDA была честно стащена разлоченная версия Альфа ОБД. Что из этого вышло по пунктам(может кому то будет интересно):
1. Дневные ходовые перевел на Канаду (стояли Европа-3) теперь при коробке в паркинге, либо включенном ручнике они не горят.
2. Снизил пороговые значения датчиков давления в шинах. Считаю давление в 2,4 бар высоковатым. Теперь максимальное 2,21 минимальное 1,79.
3.Включил автоблокировку дверей при наборе скорости 24 км/ч. Не знаю зачем мне это нужно, но эту функцию активировал первой так сказать пробный шар был. Теперь отключить ее не получается:D.
4. Не получилось изменить размерность шин. По умолчанию стоит 215/55/18. А у меня оба комплекта 225/55/18. Пишет, что процедура выполнена, но запрос на запись в ECU не прошел. Вроде как то так.  Может ОБД-шка ему не нравится, хотя другие функции прописал без проблем.
Нашел 2 ошибки В165Е и Р127Е.  Первая про второй топливный насос, вторая про парковочное освещение. По идее ни того, ни другого у меня в авто нет. Описания не нашел, хрен знает откуда они.
Также пока не знаю как сделать, чтобы ДХО не отключалась при включении поворотника. Может кто делал у себя. Если делали подскажите.
И не нашел как отключить колокольчик открытой двери при включенном зажигании. Дюже подбешивает летом, когда хочешь послушать музычку и покурить с открытой дверью. Пока ждешь супругу, например. Звонит противно и с очень частым диапазоном. Думаю как то можно его вырубить.
Вот пока как то так. Всем удачи на дорогах и безаварийной эксплуатации
71 комментарий
Евгений П. Постоянный участник JEEP4X4CLUB
Евгений П.
Все таки выключил функцию отключения ДХО при включении поворотника. Отключилась она на заведенном авто. Хотя все манипуляции по остальным функциям проходили именно на включенном зажигании без запуска двигателя. Теперь размышляю стоит ли проводить изменение размера резины таким же макаром. Там сама Альфа предупреждает, что могут слететь адаптации ABS. Может кто то делал эту процедуру? поделитесь
up6 Великий Мастер
после таких процедур оригинальный сканер просит инициализацию обычно...АБС
Евгений П.
(изменено)
18 минут назад, up6 сказал:
Вот об этом то и читал. В принципе через альфу инициализацию провести можно. Это я уже посмотрел. Весь вопрос- пройдет ли она))) Поэтому и не рискую. Не такая уж и важная эта процедура. Вот то что нельзя двигатель Альфой диагностировать вот это печаль
Изменено пользователем Евгений П.
sanityclause Наставник
4 часа назад, 1leks сказал:
Отключил зуммер на ремень безопасности ща забываю пристегиваться) ааа еще пробег корректируется как хочешь))) Ну или сервисный интервал сбрасывать, не педалями)... вообщем альфа интересна)
т.е. колокольчик по мозгам теперь не долбит если не пристегнувшись повернуть ключ зажигания?
Евгений П.
Еще бы отключить истеричный зуммер открытой двери при включенном зажигании. Пока не знаю как это сделать. Причем ни  на двери ни на самом кузове ваще нет никаких датчиков или концевиков. В замке тоже вроде ничего нет. Пробовал его просто в ручную закрывать на открытой двери, Не помогает. Буду дальше изучать Альфу.
В 30.01.2021 в 11:19, 1leks сказал:
Автоблокировка дверей и так вроде есть в штатном меню)
У меня автоблокировка дверей отключена была. Я ее включил, на через день выключил опять:rolleyes:. А зуммер ремня отключил еще без Альфы манипуляциями самим ремнем. Нашел  алгоритм на Драйве кмк.
Pro100vet Стажёр
Pro100vet
Ребята а подскажите где включить эту автоблокировку, вчера быстро пробежался по пунктам...чет не нашел....в каком разделе находится? хочу у себя включить
wellhousealex Низкая активность
wellhousealex
Новичок
А что это за Альфа-ОБД? У меня тоже есть такая китайская штука, но к таким функциям у меня доступа не было. Если не сложно, можно ссылочку на контент?
(изменено)
В 31.01.2021 в 18:36, Евгений П. сказал:
а можно ссылку? или опишите как сделали.. если получилось совсем этот зуммер ремня отключить...  я манипуляциями с ремнем добился только того что нет колокольчиков когда едешь не пристегнутым...
спасибо
8 часов назад, wellhousealex сказал:
вот, качайте все что душе угодно.....
AlfaOBD - 4PDA
Евгений П.
9 часов назад, sanityclause сказал:
спасибо
Ну у меня так же теперь. При езде нет колокольчика, а при запуске, когда ключ на старт колокольчик 5 раз дилинькает.  И это к сожалению я победить не могу. Так же как и истеричный колокольчик открытой двери, когда стоишь с выключенным двигателем, но включенным зажиганием, слушая приемник..  Ссылку попробую отыскать.
Евгений П.
18 часов назад, Pro100vet сказал:
В разделе "панель инструментов" после подключения к ней, самый последний пункт активной диагностики "программирование пользовательских функций" . Там в опциях и блокировки и язык и единицы измерения. У меня, кстати не очень корректно это все работало. При включении автоблокировки изменился язык интерфейса на немецкий. Через альфу на английский не менялся. Пришлось менять все взад в ручную Эвиком.  И главное - не показывала Альфа, что функция активировалась. Вот такой баг был именно в этом разделе. По всем остальным функциям все было корректно.
18 часов назад, wellhousealex сказал:
sanityclause  ссылочку уже дал. С 4 PDA и я скачивал. Версию взял 2.1.7.7 она понравилась больше. 2.1.7.9 немного по другому окошки открываются. Менее удобно.
23 часа назад, Pro100vet сказал:
автоблокировку дверей я отключил в персональных установках  кнопкой на приборной панели. альфа для этого думаю не нужна.
Pro100vet Стажёр
Pro100vet
2 минуты назад, sanityclause сказал:
Вся и суть в том что на приборной панели у меня нет такого пункта
(изменено)
6 минут назад, Pro100vet сказал:
в Компасе эти установки в Personal settings, (если немецкий стоит то будет что-то вроде  Persönliche что-то там) туда проваливаешься долгим нажатием. И уже в этом подменю ищешь настройки по языку, отключению блокировки дверей, мигания поворотников при нажатии кнопок на ключе, включения ближнего света при открывании дверей и т.д.
может конечно в гранде это по другому(
Pro100vet Стажёр
Pro100vet
(изменено)
4 минуты назад, sanityclause сказал:
У всех по разному, у кого то в гранде есть такая функция в приборке а у кого то нет) вот я один из этих счастливчиков😂
Изменено пользователем Pro100vet
Евгений П.
41 минуту назад, sanityclause сказал:
У меня на приборке в персональных настройках Автоблокировку не включить и про поворотники ничего нет. Насколько знаю. Там в основном всякие задержки по свету в салоне, функция проводить домой, Ну и язык, единицы измерения.
Vark Участник
Vark
4. Не получилось изменить размерность шин. По умолчанию стоит 215/55/18. А у меня оба комплекта 225/55/18.  У меня получилось,  с введением окружности шины - 2214мм (шины зимние тоже 225/55/18.).  Тоже без подтверждения.  Выключил зажигание,  включил,  решил ещё раз ввести,-смотрю, а уже поменялась окружность с 2117мм на 2214мм. Теперь хоть расход топлива правильно показывает...
Евгений П.
7 часов назад, Vark сказал:
Я так и пытался изменить, по окружности шины. В списке  размера 225/55/18 тупо нет. Не вышло. Несколько раз пробовал. Бросил это занятие. Решил, что значит это моему авто не нужно или не нравится:rolleyes:. Плюс потом можно угореть на калибровку/инициализацию АБС. А  это может так же через Альфу не пройти и все, пиши пропало. Дилера то в моем городе нет, соответственно нет дилерского сканера:rolleyes:
Vark Участник
Vark
В 29.01.2021 в 20:09, Евгений П. сказал:
Не подскажите, как пункт в Альфе называется?  Изменение конфигурации автомобиля-....?
Vark Участник
Vark
Пункт Country code в разделе Vehicle config 1?
Евгений П.
(изменено)
36 минут назад, Vark сказал:
В Body computer "Изменение конфигурации". Там уже reconfigurable parameters:DRL dropout Enabled После выбора этого параметра нажмете старт. В поле сверху отображается в каком состоянии этот параметр. Если   set меняете на not Set. и нажимаете Далее. Через несколько секунд напишет, что параметр изменен. DRL на канадские меняется также строкой reconfigurable parameters:DRL Configuration.  Там уже выбираете Canada DRL. В Vehicle config и Configurable inputs ваще не советовал бы лезть без дилерского сканера. Это мое мнение конечно. Все параметры в своем авто вы изменяете на свой страх и риск.  У вас изменить размерность шин получилось и безболезненно (без инициализации АБС) А у меня вообще не прошла процедура. Как то так
Vark Участник
Vark
Ок. Спасибо! Шины с третьего раза получилось прописать... Не помню только с заведеным двигателем или нет... Квитанцию так и не получил,  на третий раз,  при попытке сменить с размера 2117 на 2214 написал, что размер 2214,изменить? - то есть поменялся уже.
Евгений П.
Не за что. Чем смог.
Я тоже раза три пытался. И на включенном зажигании и на заведенном моторе. Решил, что эта процедура моему авто не нравится и оставил дальнейшие попытки.:DМожет когда опять потеплеет попробую.
Евгений П.
В 10.02.2021 в 15:09, Vark сказал:
Забыл спросить у вас. После смены размерности шин расход по БК упал? И на какие значения?
Vark Участник
Vark
Упал, как мне показалось литра на два,  может даже больше-точно не засекал.  (из-за постоянного изменения температуры на улице и поездок на разные расстояния точно определить проблематично...).
