Мой первый джип.
  • записей
  • комментариев
    130
  • просмотров
    14 586
Тестируем ELM и АльфаОБД
Евгений П.
14 413 просмотра
В наш город пришла теплая погода и решил я помучить приобретенный ранее сканер от китайских друзей. На 4 PDA была честно стащена разлоченная версия Альфа ОБД. Что из этого вышло по пунктам(может кому то будет интересно):
1. Дневные ходовые перевел на Канаду (стояли Европа-3) теперь при коробке в паркинге, либо включенном ручнике они не горят.
2. Снизил пороговые значения датчиков давления в шинах. Считаю давление в 2,4 бар высоковатым. Теперь максимальное 2,21 минимальное 1,79.
3.Включил автоблокировку дверей при наборе скорости 24 км/ч. Не знаю зачем мне это нужно, но эту функцию активировал первой так сказать пробный шар был. Теперь отключить ее не получается:D.
4. Не получилось изменить размерность шин. По умолчанию стоит 215/55/18. А у меня оба комплекта 225/55/18. Пишет, что процедура выполнена, но запрос на запись в ECU не прошел. Вроде как то так.  Может ОБД-шка ему не нравится, хотя другие функции прописал без проблем.
Нашел 2 ошибки В165Е и Р127Е.  Первая про второй топливный насос, вторая про парковочное освещение. По идее ни того, ни другого у меня в авто нет. Описания не нашел, хрен знает откуда они.
Также пока не знаю как сделать, чтобы ДХО не отключалась при включении поворотника. Может кто делал у себя. Если делали подскажите.
И не нашел как отключить колокольчик открытой двери при включенном зажигании. Дюже подбешивает летом, когда хочешь послушать музычку и покурить с открытой дверью. Пока ждешь супругу, например. Звонит противно и с очень частым диапазоном. Думаю как то можно его вырубить.
Вот пока как то так. Всем удачи на дорогах и безаварийной эксплуатации
  • Нравится 4
  • Согласен 1
71 Комментарий
sanityclause
6 часов назад, Евгений П. сказал:
... А размерность шин я поменял только раза с пятого. Причем сначала пробовал просто на включенном зажигании, так же как у вас написала Альфа. Потом тут же еще раз- написала "проблемы с таймингами связи". Запустил мотор и на запущенном еще раз попробовал. И прошла процедура. ...
Попробую еще раз.)) а не помните, вы вводили только длину шины или и длину и размер выбирали среди разных предлагаемых Альфой  вариантов?
Еще непонятно зачем идет 2 графы по настройке размера шин. Они абсолютно одинаковы. На передние и задние по отдельности может? Причем это есть в 3х испробованных мной  версиях  Альфы... Или тут дело не в Альфе?
Реальный пробег я тоже увидел в логах но по двигателю.  У меня механика.
6 минут назад, sanityclause сказал:
Видел тоже  в настройках возможность изменения размера по осям, но не пользовался ею. Указывал только окружность шин. Ту графу где можно выбрать из предложенного списка  оставлял пустой.
sanityclause
22 часа назад, Giraffe сказал:
А Вас не смутило, что пробег Вы увидели в милях?
Почему вы так уверены что в милях? Компас не чистый американец, для Европы... я не обратил внимания, стояло ли там вообще обозначение чего-то миль или км, но посмотрю еще раз....
да и не тянет машина по общему состоянию на такой пробег в милях,  я знаю как выглядят машины внутри и снаружи и как они едут при пробегах более  350-400 тыс, 3 машины  укатал до 450....  но никогда не крутил одометр, так и продавал...
вообще, конечно, кручение одометра -  это скотство, я считаю.. особенно в сервисах....
Уже есть в судебной практике прецедент где  один покупатель отсудил у автосалона, торгующего б/у авто  приличное количество бабла за смотанный пробег. Считаю это абсолютно правильным.
sanityclause
В 19.04.2021 в 14:21, Giraffe сказал:
проверил еще раз. пробег  в мозгах в километрах.
но шины отказываются выставляться....:D
В 19.04.2021 в 16:34, Pro100vet сказал:
Пользуюсь ICar Vgate версия блюпуп, работает отлично и альфа и джискан и даже диагфса....все работает изумительно)
а можно по точнее, какой VGate? может есть модель, конкретная начинка...?
я просто купил уже два разных  ELMа и  ни один не хочет полноценно работать с Компасом и Альфой... (хотя  у вас WK....)
12 часов назад, sanityclause сказал:
https://aliexpress.ru/item/1874800254.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36e633ednqLiTv&_ga=2.15144054.131295235.1619520124-439462594.1612428313
Заказывал по этой ссылке две штуки, оба работают полет нормальный
23 минуты назад, Pro100vet сказал:
вы брали версию V2,1?
чет кругом пишут что наоборот мол нужна только 1.5
3 минуты назад, sanityclause сказал:
Да я брал версию 2.1 работают отлично
sanityclause
пришел сегодня  Vgate iCar2 , подключился и все та же история, прописать шины не могу. и так же скидывает язык когда пробуешь лезть например в отключение сигнал непристегнутого ремня...
что странно, подключаясь туда сюда, пробуя разные варианты, один раз Альфа выдала только одну строку "программировать размер шин"....все остальные разы их зачем-то две... ну я в надежде попробовал и этот вариант, но не сработало...
пробовал снизить скорость передачи данных ...без разницы. может другие настройки поковырять?
...странно и жаль ((
хотя много чего можно включить выключить... например задний дворник)), лампочки на приборке и снаружи))
может я что не так делаю?
-вариант 1: ключ в положении зажигание включено
(горят лампочки чека, ручника  и непристегнутого ремня) (может надо пристегиваться :lol2:
- вариант 2: заведенный мотор
- на планшете когда открываешь Альфу обязательно должен быть интернет?
- язык русский или английский, без разницы
- настройки не трогаю, меняю только язык...
- выбираю Jeep/Compass-Patriot
что показалось странным, Альфа не показывает например  температуру ОЖ. А две другие программки (Car Scanner и OBD Auto Doctor) показывают...
или я не туда смотрю...))
sanityclause
Сегодня приехал кингболен вайфай вот этот Новый ELM327 Wi Fi с pic18f25k80 чип Беспроводной OBDII инструмент диагностики для iPhone/Android/pc ELM 327 V1.5 авто сканер|elm 327 v1.5|elm327 wifiauto scanner | АлиЭкспресс (aliexpress.ru).
(до этого, как и писал,  блютусные 2 адаптера по всему спектру работать с Альфой отказывались, один орионспб, другой кингболен)
Подключился и без единой задержки прописал   размер шин. Остальное пока не пробовал.  ( учитываем что я говорю о Компасе 2007 на ручке)
ну... похоже этот работает.... что будет по расходу доложу...
Одно непонятно. Альфа при размере шин 225/65/17 дает два разных размера длинны 2240 и 2230. Наши шинные калькуляторы утверждают что  этот размер имеет длину 2273. Кто прав?
Все правы.
Как я себе это вижу, по своему Рэму.
Есть колесо, с каким- то внешним диаметром.
В случае с 225/65/17 это 723,9 мм или 28.5"
Умножаем на 3.14 получаем длину окружности 2273
Но колесо- то под своим весом проминается, то есть длина окружности меньше
Например, не 28.5" а 28" .
И тогда на выходе получится цифра 2233.
Самое точное- не выдумывать цифры, а сделать полный прокат машины- вперед, на один оборот колеса, а потом замерить длину отрезка.
ЗЫ. А вообще, писать колеса на ручном коробасе- это изврат, никаких полезных результатов это не даст.
12.05.2021 в 19:28, Giraffe сказал:
почему?
а какая разница реального пробега если прописаны колеса 215/60/17  а стоят 225/65/17?  я так понимаю километра 3-4  на сотню... нет? ну если исходить из показываемой скорости с теми и другими....
16 часов назад, Гаджи 001 сказал:
Здравствуйте. У меня то же самое пишет "не получено подтверждение от блока управления"  незнаю что делать уже все по нажимал. Wk2 2011 год 3,6. Елм с али заказывал красный. Вы решили проблему?
чехарда с этими елээмами. у меня Компас 2007 . заработал именно с таким кингболеном вайфай. НО: судя по сообщениям на 4пда и на нашем форуме, на грандах, уже по другому,  работает блютус версия Vgate iCar  и эта же версия кингболен только  блютус...
Jeep Cherokee KL
Использую AlfaOBD 2.3.6 и ELM327 v1.5 USB (с переключателем)
Есть проблема с откатом по backup. Пишет, что значение више диапазона или что не поддерживается блоком управления.
Кто-нить встречался с таким?
И вообще функцией отката proxy пользовался?
victor 55
Приветствую!!! Подскажите Сканер Delphi Ds150e актуален для джип компас 2012 года бензин
Изменено пользователем victor 55
