Продолжаю улучшать. Шумоизоляция.
Всем доброго здравия. Может быть кому то будет интересно то что напишу. Решил я по наступлению тепла заняться все таки шумоизоляцией салона своими руками. Никогда до этого таких работ не выполнял, но почему то именно в этом авто захотелось попробовать. Еще зимой назаказывал у китайских братьев всевозможных клипс, пластикового инструмента и прикупил фен строительный новый. Старый приказал долго жить. Закупился шумоизоляцией. Если вдруг будете спрашивать какой, то по прошествии времени, наверное уже и не вспомню. Подбирал все продавец, ценовой сегмент середнячок, не премиум. И вот тепло пришло. Время Ч пробило. Поехал я в гараж и приступил к разбору передней двери водителя. Если вдруг кто из вас захочет проводить эту процедуру сам, советую раз 5-6 хорошенько подумать - а надо ли оно вам?
Реально нереальный гемор. Забегая вперед скажу что в первый день я смог зашумить только одну дверь. В пластиковой карте двери нет ни одной клипсы. Средний сегмент, который с подлокотником и блоком управления окнами вынимается в первую очередь и он на крючках, на крючках Карл. На пластиковых крючках! Причем реализация пиздецки странная. Как я не сломал ни одного я даже не знаю. Думаю если сломать пару то всё, пиши пропало. Эта карта нормально больше держаться не будет. А самый пиздопротивный крючок как раз в самом ответственном месте. В углу. Ну а дальше секс с основной картой (которая к слову тоже на крючках. Но уже других
) Там снизу карту держат 2 болта. Причем эти же 2 болта держат и направляющие стекла внутри двери
. Под декоративной крышкой динамика еще 3 болта и 1 или 2 на самой карте в центре. Вспомнил- 2 точно. Причем один из них откручивает направляшку стекла. Теперь уже полностью. После откручивания всех этих болтов нужно потянуть карту вверх и вот тут уже снять ее с крючков которые входят в корпус двери. Но и это еще не победа))). Чтобы взять карту в руки)) нужно еще снять тяги на ручку открывания и на флажок закрытия двери, открутить болтик который держит пластиковую накладку внутри замка двери, снять 4 разъема и вот вроде бы только тогда карта от двери отойдет. Блин я даже писать устал это вот всё. Ну а дальше все почти просто. Шумка в 2 слоя на шубу. Там такой прикольный листик шумки висит размером где то 10х20 см. В центре. Ребро жесткости кстати всего одно внутри, и доступ, в принципе удобен. Только вот закрыть технологические отверстия на самой внутренней части двери полностью у вас не получится. Ну или по крайней мере у меня не получилось. Частично придется оставлять открытыми их т.к. тяги. И плюс динамик заходит внутрь двери. Да и закрутить обратно два болта снизу, которые держат и карту и направляшки стекол не получится просто так. Очень геморная процедура. Ну а дальше уже шумоизоляция на карту двери и попытка сбора всего в обратной последовательности. На второй день мытарств уже успел зашумить 2 двери, правда начал не с утра т.к. ноги-руки-спина оч долго в себя приходили)). Но было конечно попроще. Уже знал что и куда. Что ждет меня за обшивкой 5-ой двери боюсь себе даже представить, но делать надо, потому что хочу. По плану еще шумоизоляция багажника и арок снаружи. Там будет проще
Но это уже совсем другая история.
Фото не делал, простите. Всем удачи на дорогах.
