Мой первый джип.
  • записей
  • комментариев
    130
  • просмотра
    13 754
Продолжаю улучшать. Шумоизоляция.
Евгений П.
1 152 просмотра
Всем доброго здравия.  Может быть кому то будет интересно то что напишу. Решил я по наступлению тепла заняться все таки шумоизоляцией салона своими руками. Никогда до этого таких работ не выполнял, но почему то именно в этом авто захотелось попробовать. Еще зимой назаказывал у китайских братьев всевозможных клипс, пластикового инструмента и прикупил фен строительный новый. Старый приказал долго жить. Закупился шумоизоляцией. Если вдруг будете спрашивать какой,  то по прошествии времени, наверное уже и не вспомню. Подбирал все продавец, ценовой сегмент середнячок, не премиум. И вот тепло пришло. Время Ч пробило. Поехал я в гараж и приступил к разбору передней двери водителя. Если вдруг кто из вас захочет проводить эту процедуру сам, советую раз 5-6 хорошенько подумать - а надо ли оно вам?:lol2: Реально нереальный гемор. Забегая вперед скажу что в первый день я смог зашумить только одну дверь. В пластиковой карте двери нет ни одной клипсы. Средний сегмент, который с подлокотником и блоком управления окнами  вынимается в первую очередь и он на крючках, на крючках Карл. На пластиковых крючках! Причем реализация пиздецки странная. Как я не сломал ни одного я даже не знаю. Думаю если сломать пару то всё, пиши пропало. Эта карта нормально больше держаться не будет. А самый пиздопротивный крючок как раз в самом ответственном месте. В углу. Ну а дальше секс с основной картой (которая к слову тоже на крючках. Но уже других:D) Там снизу карту держат 2  болта. Причем эти же 2 болта держат и направляющие стекла внутри двери:good:. Под декоративной крышкой динамика еще 3 болта и 1 или 2 на самой карте в центре.  Вспомнил- 2 точно. Причем один из них откручивает направляшку стекла. Теперь уже полностью. После откручивания всех этих болтов нужно потянуть карту вверх и вот тут уже снять ее с крючков которые входят в корпус двери. Но и это еще не победа))). Чтобы взять карту в руки)) нужно еще снять тяги на ручку открывания и на флажок закрытия двери, открутить болтик который держит пластиковую накладку внутри замка двери, снять 4 разъема и вот вроде бы только тогда карта от двери отойдет. Блин я даже писать устал это вот всё. Ну а дальше все почти просто. Шумка в 2 слоя на шубу.  Там такой прикольный листик шумки висит размером где то 10х20 см.  В центре. Ребро жесткости кстати всего одно внутри, и доступ, в принципе удобен. Только вот закрыть технологические отверстия на самой внутренней части двери  полностью у вас не получится. Ну или по крайней мере у меня не получилось. Частично придется оставлять открытыми их т.к. тяги. И плюс динамик заходит внутрь двери. Да и закрутить обратно два болта снизу, которые держат и карту и направляшки стекол не получится просто так.  Очень геморная процедура. Ну а дальше уже шумоизоляция на карту двери и попытка сбора всего в обратной последовательности.  На второй день мытарств уже успел зашумить 2 двери, правда начал не с утра т.к. ноги-руки-спина оч долго в себя приходили)). Но было конечно попроще. Уже знал что и куда. Что ждет меня за обшивкой 5-ой двери боюсь себе даже представить, но делать надо, потому что хочу. По плану еще шумоизоляция багажника и арок снаружи. Там будет проще:yes: Но это уже совсем другая история.
Фото не делал, простите. Всем удачи на дорогах.
  • Нравится 4
  • Ого 1
2 Комментария
Если честно какого то вау эффекта конечно не получилось. Стали поинтереснее закрываться двери, помягче что ли. Шума стало от дороги поменьше. Думаю необходимо делать шумку днища. Зашумил еще багажник, задние арки изнутри и передние арки в 3 слоя снаружи. Теперь слышу больше задние колеса:D. До задних руки дойдут теперь только в следующем году. Просто это первая машина которую захотелось улучшить таким образом. В принципе по прошествии времени, если бы меня спросили, возьмусь ли за эту процедуру, думаю, сказал бы -Да!:D
