    15
  • просмотр
    1 501
Записи в этом блоге
Лампочки в ДХО оранжевые
Поставил двухцветные светодиодные лампочки. ДХО светят оранжевым цветом, габариты белым. Так больше нравится, чем с белыми ДХО.
MaratWK2
MaratWK2
Замена масла в АКПП
Сделал 2 раза частичную замену масла в АКПП. Оба раза слилось по 4,5 литров примерно. Процесс много где описывается. Сегодня выкачал немного масла и сравнил с новым. Цвет мягко говоря отличается. Буду делать 3-ю замену.
MaratWK2
MaratWK2
Белый налет на фарах изнутри
На фарах изнутри был белый налет. Раскрывать не хотелось, т.к. раньше этого не делал. В интернете есть много роликов, как можно помыть их изнутри, не разбирая фару. Но разные марки фар ведут себя по разному. Именно по своим фарам не нашел отзывов на счет помывки. В основном все распаивают. Сделал все на свой страх и риск. Снимаем бампер, решетку, далее фары. Снимаем с фары все, что снимается. Кстати, путем не хитрых манипуляций снимается и биксеноновая линза, что удивило очень. Потом заливаем
MaratWK2
MaratWK2
Зашумел задний редуктор
Загудел задний редуктор на пробеге 133 т.км. Машина 2011 года, 3,6 бензин без блокировки (без моторчика) в заднем редукторе. Возможно в предыдущий раз, когда снимали гайку хвостовика, что бы промазать герметиком, перетянули его или не дотянули. Возможно просто износ, т.к. многие пишут, что на пробеге от 130 до 180 примерно такая же проблема. С гулом проездил не много, около 1 тыс. км. Связался с Олегом с Ботанической. Редуктор был благополучно отправлен из Черкесска в Москву. Олег отправил фото
MaratWK2
MaratWK2
Замена радиатора АКПП и кондиционера
Слегка подтекал радиатор АКПП и кондиционера. Купил у Андрея  (up6) радиатор фирмы TYC. Говорят вроде не плохой. Решил поменять сам. Все манипуляции так же описаны подробно на этом сайте. Хочу обратить внимание на уплотнительные шайбы трубок кондиционера. Они не совсем обычные. Номера шайб: 68086126AA и 68086125AA Я узнал об этом уже после того, как разобрал и пришлось оставить свои. Пока не пропускает ничего. Будем смотреть.
MaratWK2
MaratWK2
Перепускной клапан масляного фильтра
При замене масляного фильтра, обнаружилась вот такая сломанная деталька, похожая на колпачок. Как позже выяснилось, называется перепускной клапан масляного фильтра. Номер Crown 917992 Номер оригинала не знаю. Весьма хрупкая деталь.
MaratWK2
MaratWK2
Сетка под решетку радиатора
Установил сетку под решетку радиатора. Поставил пластмассовую. Снимал бампер целиком, крепил хомутами пластмассовыми.
MaratWK2
MaratWK2
Перестал работать дворник заднего лобового стекла
Недавно остановился дворник заднего лобового стекла. К счастью, в интернете нашлось полное описание процесса "реанимации". Оказалось, что заржавела сама ось, на который крепится дворник. Все разобрал, почистил, смазал и заклеил герметиком резиновый уплотнитель. Всем удачи!
MaratWK2
MaratWK2
Засвистел подшипник моторчика отопителя
Засвистел моторчик печки. Нашел в инете схожую проблему. Снял моторчик (к счастью легко снимается, нужно только открутить 3 болта под бардачком и отсоединить фишку), разобрал моторчик. Оказалось, что верхний подшипник (ближе к крыльчатке) опустился до конца вниз до контактов (кажется называется ротор) и крутится в корпусе. Подшипник под номером 608 (для роликовых коньков еще такой идет).  Поставил новый подшипник. Пока все тихо.
MaratWK2
MaratWK2
Обклейка салонных молдингов
Решил попробовать обклеить салонные молдинги в черный алюминий. Честно сказать, не ожидал, что они все держатся на болтах и саморезах. На центральных молдингах по 1 болту на каждый молдинг. Нужно снять центральную часть, где управление климатом, а дальше видно уже. Постарался сделать фото, где они крепятся. Дверные же молдинги на саморезах. Нужно снимать обшивку. Клею в первый раз
MaratWK2
MaratWK2
Замена светодиодов в центральном плафоне
В центральном потолочном плафоне установлено с завода 2 лампы накаливания, которые можно легко поменять на светодиодные, а так же там есть еще 2 лампы (как оказалось светодиоды впаянные) желтого цвета, которые я и решил поменять. Как снимать центральный плафон, описания есть в инете. Нужно тянуть вниз со стороны лобового стекла. Он на защелках. Осторожно, не оторвите провода. Я чуть не оторвал. Там так же находится блок и датчики объема сигнализации. Выкладываю фото уже снятого, что бы было
MaratWK2
MaratWK2
Проставки на перед +30мм
Решил поднять перед машины, т.к. просевшие пружины были. Машину купил недавно и там никакого лифта не делали. Мне же хотелось просто выровнять машину. Заказал на сайте polimer-nsk.ru/product/1411 проставки полиуретановые на 3 см. Ставили в сервисе. В итоге перед поднялся примерно на 2 см. Пока не сколько не жалею.
MaratWK2
MaratWK2
Масляные пятна
Через 2 недели после покупки машины  увидел на крышке багажника масляные пятна. Полез смотреть под машину. Задний редуктор в масле. По советам форумчан, съездил в сервис и немного подтянули гайку хвостовика, смазав его герметиком. Масло больше не сочилось. Редуктор сухой.
MaratWK2
MaratWK2
