    19
    6 512
О блоге
Раньше был focus 2 2010 года, американцы нравятся и взял джип. Взял максимальную комплектацию limited с адаптивным круиз контролем и всеми новоротами. Поделюсь впечатлениями)
Записи в этом блоге
Upgrade Compass 2 Limited 4x4 до Trailhawk
Решил сделать upgrade 4x4 до trailhawk, заказал новый переключатель режимов на али. Сейчас выбираю программу для перепрошивки - пока смотрю на DiagFCA.  В целом процедура состоит из  - замена переключателя - включение режимов в настройках машины через
Cube
Cube в Upgrade
Ребята, застрял!
Застрял в снегу в приэльбрусье, высоко в горах.  Это было неожиданно, машина провалилась в снежную яму 4мя колёсами сразу.    В результате 1. Дёрнуть машину было не за что, в комплекте буксировочного крепления вкручивающегося не оказалось. Где взять и какой размер? Ни у кого кто проезжал рядом не подошёл диаметр.  2. Заднии колеса отказывались тянуть назад или вперед, в любом режиме, в чем дело не понятно? Кто может объяснить как система работает?    В общем чу
Cube
Cube
Зимняя резина
Я до этого зимой ездил только на шипах, а тут вокруг многие стали ездить на липучках и я подумал, раз уж у меня 4х4, можно взять липучки, будет покомфортнее, все равно нигде не застряну.    В общем я взял липучки Nokian, и решил протестить при температуре - 2-3 градуса по укатонному снегу. Результат заключается в том что при всей замечательной работе abs/esp, машина практически не переходит на торможение юзом, но ощущение полной беспомощности, машина просто не остановится...
Cube
Cube
ТО-0
ТО-0 прошёл на джипе с пробегом до 2 тыс. и не позднее 2х месяцев с момента продажи.  1. Руль был выставлен не точно, делали сход-развал.  2. Масло предлагали поменять, я не стал, сказали что в целом большой необходимости нет, стоимость замены с маслом 8 тыс рублей, я решил не спешить. Следующее ТО по плану на 12 000км, так что ездить не много ещё до этого, соответственно сэкономил.    В рольф ещё акция ТО-3 в подарок, если прошёл первые 2 ТО, но это мне ездить не меньше года
Cube
Cube
Брызговики и коврик, датчики давления
1. Не те брызговики В попытке поставить брызговики нашёл вариант в Москве, мне привели брызговики, но они не подошли написано что это для jeep compass liberty, так что будьте внимательнее. А у менять передними брызговики на другой jeep, кому нужно готов отдать за небольшую  компенсацию.    2. Те брызговики Нужные брызговики удалось найти на Ali комплект назад и вперёд стоит 2000р, товар хороший, крепёж есть, поставил сам подручными средствами, если был бы рядом шуруповерт то
Cube
Cube
Камера заднего вида не работает
На автомобиль была установлена камера заднего вида, но на следующий день после выезда из салона она начала подвисать и мерцать, попытка поменять по гарантии на новую не увенчались успехом, сейчас жду от дилера информацию по тому как это исправить и когда это получится, основной вывод что все не просто даже камеру просто так не поставишь.
Cube
Cube
Автозапуск
На моей версии jeep compass  есть автозапуск и с ключа он работает, но при продаже поставили сигнализацию  и обещали что автозапуск будет работать даже из мобильного приложения на телефоне, что даёт большее расстояние для автозапуска.  Но оказалось что это не так и автозапуск из мобильного приложения не только не заработает, но и нельзя настроить на jeep compass....  Меня это не очень устраивало и в результате договорились с дилером, докупили комплектующие и сделали автозапуск из мобил
Cube
Cube
Выезжаем из Рольф
В целом машина понравилась высокая. Очень прикольный дизайн, массивная морда, сел в него как в родной.   Но отметил после focus 2 был уверен что в современных машинах уже все что есть в фокусе есть, но оказалось не все, соответственно заправка мембранная без крышки есть, стекла лобового с подогревом нет, окна сами не поднимаются при постановке на охрану, зарядка телефона при выключенном двигателе не работает.  Также в комплектацию limited не входит коврик в багажник который стоит
Cube
Cube
