ТД
    38 037
Записи в этом блоге
патронники jeep cherokee KL
Парковочный радар, или парктроник, как его принято называть, плотно вошел в обиход автовладельцев благодаря своей практичности, но что делать если покупаемый автомобиль не оснащен данной системой?  Первый способ  выбрать на рынке  несколько компаний, производящих парктроники и чтобы закрепить элемент ровно, необходимо предварительно на бампере сделать разметку под датчики, тут пригодится молярный скотч. Размещать необходимо так, чтобы основная часть была ровно посередине между датчиками, установ
serf2
serf2 в Парктроники
Автозапуск
На Grand Cherokee WK2 реализована штатная функция автозапуска, по умолчанию она отключена в автомобиле, но её можно подключить. Так решено было сделать. На просторах интернета были приобретены ключи.   И поездка к дилеру для происки ключей. (или к мастеру который пропишет ключи и узнает pin). У дилера стоимость 2100 и ранее на самом авто включен автозапуск стоимость 1200. Если делать у дилера то только в будний день. Также у дилера выяснилось, что на мультимедийную систему е
serf2
serf2 в Автозапуск
Накладки на пороги
Внутренние пороги автомобиля те части, которые постоянно подвергаются механическим воздействиям, и поэтому достаточно быстро теряют свой внешний вид, а затем могут покрыться ржавчиной, чтобы защитить внутренние пороги автомобиля от сколов и царапин было решено установить накладки на пороги из нержавеющей стали с загибом, покрытые карбоновой пленкой Alu-frost. Накладки производятся индивидуально для каждой модели и поэтому идеально прилегают к поверхности порога и повторяют его форму. Все накладк
serf2
serf2 в Накладки на пороги
накладки
НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛИ WK2 82212055 Накладки на педали это элемент, который вносит стильности в дизайн интерьера автомобиля. Накладки выполнены из нержавеющей стали с вставками из прочного пластика, которые обеспечивают анти скользящее покрытие и лучшее сцепление подошвы обуви с поверхностью педали. Нога не скользит, а надежно фиксируется на педали, вода и грязь не задерживаются на ее поверхности. Материал нержавеющая сталь, устойчив к негативным внешним воздействиям, отличается прочностью
serf2
serf2 в накладки на педали
камера
На Laredo камеры заднего вида нет. После рассмотрения всех вариантов установки было решено попытаться установить оригинальную камеру заднего вида. Была приобретена накладка с камерой.   При проведении виброизоляции двери багажника было установлено, что провода к головному устройству уже проложены. в противным случае придется тянуть самому. После установки накладки с камерой  побывал у официалов, активация камеры 3600 руб.
serf2
serf2 в камера
Диски
Год назад после эксплуатации авто на родных 18 дисках встал вопрос о замене дисков на 20. Решено было стравить оригинал. На просторах интернета были найдены такие диски    Пришлось решить задачу с комплектом резины , что бы иметь полностью готовые собранные колеса, Выбор пал на  шины Pirelli Scorpion Verde All Season 265/50 R20. Также датчики TMPS  упаковка.   Сам датчик   но в продаже было только три датчика. Пришлось купить четвертый. вот та
serf2
serf2 в диски
