    2 110
Прощай АКПП
3aHyDa
6 565 просмотров
Где-то где-то посредине лета…
заметил, что коробка, легко пинавшаяся между 1-2 стала вытворять такое и между 3-4…
осенью на 30000 км пробега (всего!) это дело стало заканчиваться постановкой коробки на аварию - это когда только первая передача и надо глушить машину, чтобы вернуться к нормальному режиму. Причем дальше ни пинков ни аварийных режимов не возникает… до следующего «заглушил и оставил на пару часов».
А на 35000 загнал в Рольф на ТО, почитали ошибки - «ну, не знаем, пока еще катайтесь - там посмотрим»…
Покатался я меньше 2000 км. Когда на аварию начала становиться в день по 2-3 раза (после каждого «остывания»), заехал в Рольф уже с намерением разобраться в проблеме.
Тут идет еще двухнедельное  приключение из-за гриппа и потерянной сервисной книжки… но это другая история… Хотя…менеджеры Мэйджора, пока восстанавливал сервисную, в один голос заверяли, что машины крайне надежные и ничего такого происходить не может.
ага… мне это рассказывать только не надо: за свою относительно недолгую автомобильную историю «самые надежные» и «проверенные временем» и «известных брендов» как раз и накатались у меня по гарантии по полной программе (первый CEED - мелкая поломка контакта на руле; MINI - в первый год сдох блок управления климатом… пока меняли блок, украли реле омывателей фар… но вернули. Фрилендер (дизель) - не успел навесить номера - эвакуатор и к дилеру - топливный насос под замену. Следующий фрилэндер (бензин) - успел навесить номера - эвакуатор - к дилеру в Белгороде, топливный насос; доехал до Москвы - эвакуатор - к дилеру - топливный насос под замену… по гарантии не ездил только нынешний MINI с 80 тыс пробега на текущий момент).
Возвращаемся к Рольфу: рассказы про несоответствующие условия эксплуатации, что коробку можно убить, просто пробуксовав тут в городе в снегу, про ай-яй-яй один oil-сервис вместо полного ТО… это всё понятно и естественно. Дураком не выставляли, журили не сильно. Но так или иначе ребята быстро притащили новую коробку, согласовали замену по гарантии и успели сделать машину до НГ. Огромное им спасибо.
На текущий момент коробка прошла уже 1000км и не пытается пинаться ни на каких передачах, что дает надежду на длительное сотрудничество.
Как я понял из отрывков мнений, это был всё-таки брак - если коробка с конвейера подпинывает на 1-2 передаче, то можно ожидать, что гидроблок засрётся достаточно быстро и отпотеет еще какое-то переключение, что я и получил.
интересна статистика таких поломок (одни дилеры утверждают, что не бывает такого, другие - что это хорошо известная поломка).
и как это контролировать? Каждое второе ТО сливать 5 гр масла и смотреть что там?
и каждые 50 тыс менять масло в АКПП?
нежности какие-то… уж на сколько про LR ходит масса анекдотов в стиле «не здороваются, потому что виделись утром в сервисе», но так трястись не приходилось над машиной при чисто город-трасса эксплуатации… уж и в грязь и в снег по двери залезали не раз и не два, друг друга и кого полегче, а то и потяжелее, из ям и кюветов дергали… и колодками или чем там еще воняло после тщетных попыток вылезти, и по горам ездили…, но ни о каком перегреве коробки, халдекса, акпп (и что там еще) речь не шла… меняешь масло раз в 60 тыс в акпп и всех остальных местах и нет проблем… правда, и машин тех-то нет уже.
хорошо то, что хорошо кончается
но, видимо, отмечен я как «чинитель машин» и никуда от этого не денешься…
Всех с Новым Годом!
Изменено пользователем 3aHyDa
agregat97
знакомая поломка. плита гидравлическая дурит. на очередной акпп возможны такие же приколы. заменой масла частой от этого не убежать. фарт что поменяли по гарантии.
3aHyDa
В общем-то про надежность больше вопросов нет:
Pavlov
слегка подпинывает при переключении на 2 передачу. слышал - частая проблема, но вроде бы обвала коробок не отмечено...
