  • записей
  • комментарий
    41
  • просмотра
    4 743
Скрип передней подвески
Trail_Rated
2 897 просмотров
Появился ужасный резиново-металлический (не знаю, как еще его описать) скрип в передней подвеске. Проявлялся постепенно - первый раз услышал в холодное время, не сильный, потом пропал. Далее заскрипело в теплое время года после езды по грунтовой дороге, скрипело гораздо сильнее, через время перестало. Далее стало скрипеть при каждой поездке и на любом дорожном покрытии, скрипело как будто едет телега на деревянных колесах, а не Jeep)).
Заехал на парковку покататься послушать - скрипит в обычном положении подвески, подвеску опускаешь или поднимаешь и скрип уходит. Выворачиваешь руль до конца влево/вправо - скрип уходит.
Поехал на вибростенд, стали машину трясти - стоит скрипит). В итоге приговорили передний левый нижний рычаг, стала люфтить шаровая, а там может и сайлентблоки уже стали ей подпевать. Заменили рычаг и случилось чудо - скрип ушел.
Изменено пользователем Trail_Rated
  • Нравится 1
9 Комментариев
Олег капитанов
Менять рычаг в сборе?? Накладно! Гораздо дешевле купить все резинки плюс шаровую и поменять. Я именно так и сделал.вышло чуть больше 150 баксов,работу сделал сам.
Изменено пользователем Олег капитанов
2 часа назад, Олег капитанов сказал:
Накладно, согласен, но ладно резинки, а шаровую новую как ставили? Она ж в сборе с рычагом идёт.
Олег капитанов
Кто вам такое сказал? Она выпрессовывается и так же прессом загоняешь её на место.Только нужно сделать специальную оправку,без неё никак. А вот верхний рычаг действительно  идёт в комплекте. Резинки поменять можно а с шаровой в дальнейшем могут возникнуть проблеммы. Да и он в сборе не очень дорого стоит.всего 70 фунтов.
21 минуту назад, Олег капитанов сказал:
А можете тут или в личку кинуть номера резинок и шаровой? Я старый рычаг не стал выбрасывать!))
