  • записей
  • комментарий
    41
  • просмотр
    5 291
Скрип передней подвески
Trail_Rated
3 129 просмотров
Появился ужасный резиново-металлический (не знаю, как еще его описать) скрип в передней подвеске. Проявлялся постепенно - первый раз услышал в холодное время, не сильный, потом пропал. Далее заскрипело в теплое время года после езды по грунтовой дороге, скрипело гораздо сильнее, через время перестало. Далее стало скрипеть при каждой поездке и на любом дорожном покрытии, скрипело как будто едет телега на деревянных колесах, а не Jeep)).
Заехал на парковку покататься послушать - скрипит в обычном положении подвески, подвеску опускаешь или поднимаешь и скрип уходит. Выворачиваешь руль до конца влево/вправо - скрип уходит.
Поехал на вибростенд, стали машину трясти - стоит скрипит). В итоге приговорили передний левый нижний рычаг, стала люфтить шаровая, а там может и сайлентблоки уже стали ей подпевать. Заменили рычаг и случилось чудо - скрип ушел.
Изменено пользователем Trail_Rated
  • Нравится 1
9 Комментариев
Олег капитанов
Менять рычаг в сборе?? Накладно! Гораздо дешевле купить все резинки плюс шаровую и поменять. Я именно так и сделал.вышло чуть больше 150 баксов,работу сделал сам.
Изменено пользователем Олег капитанов
up6
даже страшно представить, что вы туда напихали
Олег капитанов
Согласно номера по каталогу,и езжу уже после этого два года,тишина!!
up6
какому каталогу?
Trail_Rated
2 часа назад, Олег капитанов сказал:
Накладно, согласен, но ладно резинки, а шаровую новую как ставили? Она ж в сборе с рычагом идёт.
Олег капитанов
Кто вам такое сказал? Она выпрессовывается и так же прессом загоняешь её на место.Только нужно сделать специальную оправку,без неё никак. А вот верхний рычаг действительно  идёт в комплекте. Резинки поменять можно а с шаровой в дальнейшем могут возникнуть проблеммы. Да и он в сборе не очень дорого стоит.всего 70 фунтов.
Trail_Rated
21 минуту назад, Олег капитанов сказал:
А можете тут или в личку кинуть номера резинок и шаровой? Я старый рычаг не стал выбрасывать!))
Олег капитанов
Trail_Rated
1 час назад, Олег капитанов сказал:
Спасибо большое! 🤝
