  • запись
  • комментариев
    15
  • просмотр
    1 161
резкий старт хруст под селектором скоростей
Медоед
3 329 просмотров
Недавно купил авто - изучаю.
1) при резком старте - кратковременный хруст в области селектора переключателя передач, внизу.
2) При оттормаживании и нажатии на акселератор догоняющий стук.
В 24.07 на диагностику и диффектовку. Мои предположения раздатка.
пробег:  280 т.
15 Комментариев
там точно не моторчик привода РК по классике хрюкает?  одуревая от команд модуля
В 24.07.2023 в 16:00, Медоед сказал:
там прям метал прокручивается. сегодня должны разобрать и дефектовать
Добрый день! У меня как автомат  Калашникова пугающие очереди даёт под задницей , когда забуду, что резко не надо стартовать. Грешу на шрус переднего неоригинала кардана. В сливутиче искал опилки, но их нет. Может магнитик в раздатке справляется ещё пока.
сегодня будут разбирать, затянули на неделю, посмотрим что это такое. У меня складывается ощущение сточенных зубьев на приводе... посмотрим
Медоед
Итогразобрали в цепи есть стертости по бокам, в таких системах это даже правильно назвать выработка. Цепь прокручивалась. Фрикционы закончились совсем.
Тот самый хруст при резком старте- это растянутая цепь раздаточной коробки.
Как лечить:
1. Новая цепь- 24000
    Пакет Фрикционов -48000 - доставка 2 месяца.
2. БУ раздатка за 15140 руб., доставка- 3000 руб, 1 неделя
    Вывод: Для меня лечение по вариантом 2.
Теперь нужно выяснить ошибку на дисплее по нерабочему полному приводу.
Изменено пользователем Медоед
9 часов назад, Медоед сказал:
01.08.2023
Как лечить:
Прошу ответить есть ли металлическая пыль в слитом  масле?  У меня, как слеза за 15 ткм. А стреляет при старте.
Само масло было слито в канистру и я его не видел, но разобранную раздатку отфотографировал. Лично для меня там идеальные  детали, кроме фрикционов, а стружки как таковой в остатках масла на внутренних частях я не увидел. Я не думаю что цепь тянется со стружкой.
59 минут назад, Медоед сказал:
Короче, ничего не ясно. Всегда сам сливаю и смотрю чешуйки металла. И даже картридж масляного фильтра. Что косвенно может говорить о скорой кончине агрегата.
Когда цепь перескакивает через зубья шестерен, то следы металла должны осесть на магнитик и выпасть в осадок.
при нежной езде цепь не проскакивала, два года барышня ездила 50 ткм накатала, думаю она не сталкивалась с этой проблемой, а как стало заменто решила продать.
Раздатка 15000, доставка 3000, установка 6000, масло 2400 выбрал для эксперимента Kendall/
Еду радуюсь. Прокрутов нет, пинки меньше. Нужно менять масло в коробке.
