резкий старт хруст под селектором скоростей Подписчики Недавно купил авто - изучаю. 1) при резком старте - кратковременный хруст в области селектора переключателя передач, внизу. 2) При оттормаживании и нажатии на акселератор догоняющий стук. В 24.07 на диагностику и диффектовку. Мои предположения раздатка. пробег: 280 т.
up6 Партнёр клуба 21 июля 20233 г Партнёр клуба Статистика автора там точно не моторчик привода РК по классике хрюкает? одуревая от команд модуля
Медоед Пользователь 24 июля 20233 г Статистика автора там прям метал прокручивается. сегодня должны разобрать и дефектовать
Svovan Пользователь 28 июля 20233 г Статистика автора В 24.07.2023 в 16:00, Медоед сказал: там прям метал прокручивается. сегодня должны разобрать и дефектовать Добрый день! У меня как автомат Калашникова пугающие очереди даёт под задницей , когда забуду, что резко не надо стартовать. Грешу на шрус переднего неоригинала кардана. В сливутиче искал опилки, но их нет. Может магнитик в раздатке справляется ещё пока.
Медоед Пользователь 31 июля 20233 г Статистика автора сегодня будут разбирать, затянули на неделю, посмотрим что это такое. У меня складывается ощущение сточенных зубьев на приводе... посмотрим
Медоед Пользователь 2 августа 20233 г (изменено) Статистика автора 01.08.2023 Итог: разобрали в цепи есть стертости по бокам, в таких системах это даже правильно назвать выработка. Цепь прокручивалась. Фрикционы закончились совсем. Тот самый хруст при резком старте- это растянутая цепь раздаточной коробки. Как лечить: 1. Новая цепь- 24000 Пакет Фрикционов -48000 - доставка 2 месяца. 2. БУ раздатка за 15140 руб., доставка- 3000 руб, 1 неделя Вывод: Для меня лечение по вариантом 2. Теперь нужно выяснить ошибку на дисплее по нерабочему полному приводу. Изменено 2 августа 20233 г пользователем Медоед
Svovan Пользователь 2 августа 20233 г Статистика автора Есть ли металлический кие опилки в масле и осадок?
Svovan Пользователь 2 августа 20233 г Статистика автора 9 часов назад, Медоед сказал: 01.08.2023 Итог: разобрали в цепи есть стертости по бокам, в таких системах это даже правильно назвать выработка. Цепь прокручивалась. Фрикционы закончились совсем. Тот самый хруст при резком старте- это растянутая цепь раздаточной коробки. Как лечить: 1. Новая цепь- 24000 Пакет Фрикционов -48000 - доставка 2 месяца. 2. БУ раздатка за 15140 руб., доставка- 3000 руб, 1 неделя Вывод: Для меня лечение по вариантом 2. Теперь нужно выяснить ошибку на дисплее по нерабочему полному приводу. Прошу ответить есть ли металлическая пыль в слитом масле? У меня, как слеза за 15 ткм. А стреляет при старте.
Медоед Пользователь 3 августа 20233 г Статистика автора Само масло было слито в канистру и я его не видел, но разобранную раздатку отфотографировал. Лично для меня там идеальные детали, кроме фрикционов, а стружки как таковой в остатках масла на внутренних частях я не увидел. Я не думаю что цепь тянется со стружкой.
Svovan Пользователь 3 августа 20233 г Статистика автора 59 минут назад, Медоед сказал: Само масло было слито в канистру и я его не видел, но разобранную раздатку отфотографировал. Лично для меня там идеальные детали, кроме фрикционов, а стружки как таковой в остатках масла на внутренних частях я не увидел. Я не думаю что цепь тянется со стружкой. Короче, ничего не ясно. Всегда сам сливаю и смотрю чешуйки металла. И даже картридж масляного фильтра. Что косвенно может говорить о скорой кончине агрегата. Когда цепь перескакивает через зубья шестерен, то следы металла должны осесть на магнитик и выпасть в осадок.
Медоед Пользователь 4 августа 20233 г Статистика автора при нежной езде цепь не проскакивала, два года барышня ездила 50 ткм накатала, думаю она не сталкивалась с этой проблемой, а как стало заменто решила продать.
Медоед Пользователь 15 августа 20233 г Статистика автора Раздатка 15000, доставка 3000, установка 6000, масло 2400 выбрал для эксперимента Kendall/ Еду радуюсь. Прокрутов нет, пинки меньше. Нужно менять масло в коробке.
Svovan Пользователь 15 августа 20233 г Статистика автора Поздравляю! Наверное и удары вперёд-назад стихли.
Медоед Пользователь 15 августа 20233 г Статистика автора удары стихли но не полностью, после за мены масла в коробке дальше будем разбираться.
