  • комментарий
    41
  • просмотр
    5 291
Обслуживание
Trail_Rated
735 просмотров
Всех приветствую!
Несколько заметок по обслуживанию.
На пробеге 170000 км:
1) Заменена помпа с прокладкой. Родная проблем не доставляла, заменил, чтобы не поставила меня перед фактом где-нибудь в поездке.
2) Заменен поликлиновый ремень с роликом и роликом-натяжителем.
3) Заменено масло в раздатке и редукторах.
На пробеге 172000 км:
1) Заменен расширительный бачок.
С ним история интересная. Заметил что падает уровень антифриза, но не после каждой поездки, стал наблюдать. В итоге - при поездках по городским пробкам, когда температура ОЖ максимально высокая и создается максимальное давление в системе, бачок давал слабину и через трещину давил антифриз. Саму трещину не видно, не видно и капли, только если включить на телефоне фронтальную камеру и сунуть телефон под бачок. Там видно висящую каплю и мокрую дренажную трубку. Если проблема давняя, то под бачком в подкапотном можно тоже заметить потёки. В общем, проблема устранена заменой. Также установлена новая пробка бачка, на всякий случай.
2) Проведено ТО. Замена масла с фильтрами. Масло залил Liqui Moly 0w20.
