lu4ano's
  • записи
    143
  • комментария
    604
  • просмотра
    166 724
lu4ano
1 031 просмотр
перевожу тут для себя http://www.wkjeeps.com
решил и сюда чуть ценной инфы добавить
Используйте следующую процедуру, чтобы подготовить Ваш автомобиль для буксировки.
1. Нажмите педаль тормоза.
2. Коробка передач в N (нейтраль).
3. раздаточная коробка рычаг в N (нейтраль).
4. Запустите двигатель.
5. Коробка передач в D (Drive).
6. Отпускаем педаль тормоза и убедитесь, что нет движения автомобиля.
7. заглушаем двигатель и ключ зажигания в положение OFF
8. Коробка передач в P (Park).
9. На стояночный тормоз.
10. Цепляем за трос того кто нас потащит
11. снимаем со стояночного
ВНИМАНИЕ!
повреждение агрегатов может возникнуть, если передача смещается в P (Park) с передачей раздатки в N (нейтраль) и работающем двигателе. При передаче раздатки в N (нейтраль) обеспечьте, чтобы двигатель выключен, до переключения передачи в P (Park)
про максимальное расстояние буксировки ничего не сказано, значит можно тащить сколько влезет
НО - при буксировке ни задние ни передние колеса не должны быть подняты
еще
по воде:
на течении глубже чем 20 см не лезть
в стоячей воде глубже чем 50 см не лезть
скорость не более 8 км \час
(Avoid driving in standing water deeper than 20 inches, and reduce speed appropriately to minimize wave effects. Maximum speed in 20 inches of water is less than 5 mph (8 km/h). )
1 Комментарий
ставим в нейтраль
1. Ключ ON , двигатель OFF.
2. Автомобиль стоит, нога на тормоз.
3. передачи в N (нейтраль).
4. Удерживая нажатой клавишу N (нейтраль) (с ручкой и т.д.) в течение 4 секунд, пока светодиодный светильник на переключателе начнет мигать, показывая изменения. Лампа перестает мигать "4WD СИСТЕМЫ нейтральный " сообщение будет отображаться на приборной панели.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если условия не будут выполнены, " CHECK SHIFT PROCEDURES " сообщение будет мигать на приборной панели.
