Sonata177's
    52
  • просмотр
    18 011
Рецепт приготовления "управляемого" WJея.
Sonata177
552 просмотра
время: 14-15 марта 2012 года
место: "Автолайт" на сталеваров
Мастер: Вадим
Авто WJ 2004г.в 4.0
Итак, для выполнения плана по чистке движки от отложений накопленных за годы эксплуатации записался на сервис для вторичной замены масла за последние 3000 км (за масло еще раз спс domkrat"у) а также для замены топливного фильтра и диагностики подвески, т.к. поведение на дороге оставляло желать лучшего, а никаких работ по подвеске за исключением замены рулевого наконечника сошки после покупки авто не производилось.
Замена масла прошла успешно.
замена топливного фильтра привнесла в мою жизнь множество новых красок, а именно при демонтаже фильтра лопнула топливная трубка с пластиковым коннектором идущая от фильтра к топливной рейке которой как выяснилось после целого дня обзвона авто магазинов в наличии в городе Москва нет! Люди работающие на "разборках" благодаря своей нарочито хамской манере общения и нежеланием видеть в звонящем своего клиента, не желающим что либо искать или понять что нужно человеку, ничем мне не помогли,а только испортили настроение им неуд по полной программе! Впрочем был один представитель одной из разборок представленный на форуме поразивший после всех остальных своей интеллигентностью и не спешащим меня отфутболить, было приятно поговорить с ним!
В любом случае поиски были напрасны так как мастер из Автолайта Вадим решил мою проблему ремонтом той самой трубки.
Далее по списку, причиной нервного поведения автомобиля на дороге были:
1 Сайлентблоки переднего моста оба
2 шаровые опоры верхние и нижние с двух сторон
3 Рычаги передние нижние оба
4 Панарина
5 Рычаги задние нижние
6 Наконечник рулевой правый внешний
7 Стойки стабилизатора заднего обе
8 Втулки стабилизатора
Все сделали хорошо, я остался доволен и очень надеюсь, что так будет и впредь! Поведение автомобиля поменялось кардинально и как кто то написал на форуме "оказывается WJ может ехать прямо!"
Запчасти использовал оригинал, покупались в автоклондайке далее наименование, номер,цена...
1 Фильтр топливный 52100283AG 2941.20
2 Наконечник рулевой 52088461 2394.00
3 Шаровые опоры комплект из 4х штук 05012432АА 3252.00
4 Рычаг задний 52088355AD 2 штуки 11718.00
5 Тяга панара 52088305АВ 7269.00
6 Стойки стабилизатора 2 штуки 52088319АВ 3216.00
7 Сайлентблоки переднего моста 2 штуки 52088214 2976.00
8 Втулка стабилизатора 2 штуки 52088738AD 504.00
9 Передние нижние рычаги достались с машиной и цену с номером оных я не знаю .
П.С. КАТАЮСЬ И БАЛДЕЮ!!!
все понимаю.....но трубка легко и просто меняется на российский топливный шланг с хомутами
а вот именно такой ремкомплект и получился, просто первоначально слесарю показалось,что фигачит из коннектора пластикового.
Друзья, подскажите пожалуйста, кто знает, нужны оригинальные номера на машинку Гран Черокки 2012 год, 3,0 турбо дизель, 241 л.с, VIN: 1C4RJFCM1CC232776, нужно оригинальные номера: Ф. Масляный Ф. Воздушный Ф. Салона Ф. Топливный (2 шт). подскажите пожалуйста. Большое спасибо
    • Александр_CDR
