Термостат.
7 комментариев
Землянин Наставник
Землянин
А термостат какой? Я имею ввиду производителя,
Помпу(водяной насос) меняли уже при таком пробеге?
Kyl Мастер
термостат гейц, помпу не менял
Землянин Наставник
Землянин
15 часов назад, Kyl сказал:
Kyl Мастер
ну я думаю что раз лезешь столь глубоко, ну в смысле замена помпы, меняешь антифриз и если время не поджимает, то почему бы и нет.
а так в принципе взаимосвязи я тоже не вижу, тут просто дело в желании.
А вот при замене помпы поменять все ролики да прямая взаимосвязь.
Мне вот стартер нужно до зимы поменять, а так не хочется снимать впускной коллектор.
sanityclause Наставник
(изменено)
8 часов назад, Kyl сказал:
поменять все ролики
@Землянин
благо что это сравнительно легко, когда полез менять помпу.
Землянин Наставник
Землянин
Со всем сказанным согласен.
Но вот про ремонт генератора  при сняти  коллектора -а зачем его снимать? Сам сейчас ничего не делаю, старый стал и ноги больные, отдавал ребятам делать,, всё видел. Так лет семь   назад мне снимали генератор для замены подшипников . Коллектор при этом не трогали.
Kyl Мастер
11 часов назад, Землянин сказал:
не генератор а стартер.
