  • просмотр
    167 901
2 вечера секса с ГБО
958 просмотров
вчера перебирал редуктора ГБО и менял прокладки. до 3 ночи :blink: (не хотели редуктора-цуки на место вставать)
сегодня снял балон для замены мультиклапана. дождь остановил работы до воскресения.
пока без балона. +10 к скорости :crazy:
5 Комментариев
поставил балон на место и мультиклапан новый. все ок.
Felix
а зачем перебирал? по пробегу?
у меня стоят редуктора (2 шт по 140 л.с. максимум) Томасетто Аляска
ставил в феврале 2011 года
в прошлом месяце снимал их (чтобы получить доступ к свечам) - под редукторами обнаружил подтеки масла. выяснилось, что это течет некий конденсат от газа, который скапливается в редукторе (почему-то сливного отверстия в этих редукторах нет). потом этот конденсат начинает через прокладки редуктора сочиться => запах из-под капота
поэтому я решил заменить прокладки (1 ремкомплект прокладок 600 рублей)
также между мультиклапаном и балоном началась утечка => запах газа рядом с машиной. ее никак не перекрыть. только опустошение балона.
меняется прокладка. но я заменил мультиклапан + на прокладку нанес герметик красный. щас все ок
Felix
ясно, у меня два AC Autogas R01 - но они у меня слева от двигателя размещены у передней панели салона (лицом к мотору стоять) и ничему не мешают.
клево. у 5.7 и без редукторов ГБО места под капотом впритык
