Megavolt134's блог
  • просмотр
    3 771
Всем привет! Планирую вести тут отчет о проделанной работе.
Megavolt134
426 просмотров
Итак, достался мне настоящий Жыпик. Я очень рад, вы не поверите.)) по цене в 250 тыщ рублей, очень симпатичный. ( фотки завтра закину сюда.)
Сразу после покупки было сделано следующее- заменена резина полностью, бриджстоун дуэлер АТ. Заменил масло в двигателе, залил синтетику 10/40 нести. Затем промыл ГУР, заменил жидкость, стал поменьше гудет ,но все равно пока не доволен результатом... Сейчас купил масло в мосты и раздатку, попытаюсь в скором времени все поменять.
Так как я по профессии электрик, потихоньку начинаю восстанавливать все электрические опции- разберусь с задними фонарями, выдает неисправность, в панели приборов сделать всю подсветку, антенну автоматическую, сигнал...
Начал, как мне показалось, с простого-вставил все лампочки в блоки задних фонарей-ан нет, фокус не удался.)) Попробую заменить на родные по мощности, интересно, пропадет неисправность или нет? так нигде на форуме не нашел, если вставить все родные лампы(по мощности), пропадет ли ошибка...
Далее. Начал разбираться с антенной ( благо восстанавливать уже есть опыт). работоспособность восстановил, но автоматически запустить пока не удалось, нужно со схемой разбираться, кто что там наворотил.По пути нашлась причина слабого сигнала- с ним был запараллелен воздушный сигнал ,который весь закис, не крутился и сажал напряжение при гудке. дудку разобрал, почистил/смазал, и все заработало.)) Ну вот пока вроде и все...
