Megavolt134's блог
  • записи
  • комментариев
  • просмотр
    3 771
Всем привет! Планирую вести тут отчет о проделанной работе.
Megavolt134
431 просмотр
Итак, достался мне настоящий Жыпик. Я очень рад, вы не поверите.)) по цене в 250 тыщ рублей, очень симпатичный. ( фотки завтра закину сюда.)
Сразу после покупки было сделано следующее- заменена резина полностью, бриджстоун дуэлер АТ. Заменил масло в двигателе, залил синтетику 10/40 нести. Затем промыл ГУР, заменил жидкость, стал поменьше гудет ,но все равно пока не доволен результатом... Сейчас купил масло в мосты и раздатку, попытаюсь в скором времени все поменять.
Так как я по профессии электрик, потихоньку начинаю восстанавливать все электрические опции- разберусь с задними фонарями, выдает неисправность, в панели приборов сделать всю подсветку, антенну автоматическую, сигнал...
Начал, как мне показалось, с простого-вставил все лампочки в блоки задних фонарей-ан нет, фокус не удался.)) Попробую заменить на родные по мощности, интересно, пропадет неисправность или нет? так нигде на форуме не нашел, если вставить все родные лампы(по мощности), пропадет ли ошибка...
Далее. Начал разбираться с антенной ( благо восстанавливать уже есть опыт). работоспособность восстановил, но автоматически запустить пока не удалось, нужно со схемой разбираться, кто что там наворотил.По пути нашлась причина слабого сигнала- с ним был запараллелен воздушный сигнал ,который весь закис, не крутился и сажал напряжение при гудке. дудку разобрал, почистил/смазал, и все заработало.)) Ну вот пока вроде и все...
3 Комментария
  • Комментарии блога
    • Александр_CDR
      Итак ) время подошло - покалупаться - угловой патрубок турбины (вернее шов - живой). На всякий случай (пробег 2,5 года). Конечно поищу замену, но пока ездить можно. Всем добра.
    • Scandinav
      Коленвал 80 тыс новый продают на авито, Не стоит драматизировать ситуацию
    • rulik
    • Shvovan
      Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .  Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол н
      Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии?         Конечно , это шутка юмора . А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝         Проблему - то решили?
