dshedrin's блог
  • записи
  • комментариев
    12
  • просмотра
    4 434
расстройство 2,7
Диman
733 просмотра
Сегодня примерно 1 год и 1 месяц, как я хозяин Джипа. автомобиля, который я хотел, но не мог позволить себе лет 5. 2001 год... 2,7 дизель...лимитед...
весь год он радовал нас. меня и жену.
за год поменял:
-все жижи и фильтра (сразу)
-термостат
-передние рычаги с овалами, задние сайленты, и ещё пару резинок
-передние торм. диски и колоди, задние колодки.
-резина toyo a/t
В принципе считай ничего не делал.
Долго собирался поменять прокладку под клапанной крышкой...но всем известно какой гемор это сделать на дизеле. приопустить двигатель и т.д.
при замене выяснили, что оверстие под болтом форсунки просверлено в рубашку охлаждения...болт был на герметике.Т.к. лишних 50 тыщ сейчас нет, то решили сделать как было.
толи из=за опускания движка,толи ещё из-за чего - повредили шланг, идущий от бачка гидроусилителя...мастера поставили первый попавшийся. вроде нормально...
еду с ремонта домой, догоняет жена на втором авто, звонит и говорит: "А что у тебя стопы не горят?только верхний,на крышке багажника".
Почитал форум и пришло осознание что не горение стопов и моя ошибка самодиагногстикой 2703 говорит что хана лягушке тормозной...
Приехав домой увидел что не горит ещё и габарит спереди...
Ещё до ремонта прокладки сломалась водительская заслонка климата. выпилил лючок, сделал заслонку металлической, поставил. ЗАпустил - водительской стороне тепло, а вот пассажирской хрен. Чо делать вообще не в курсе...
Сегодня поехал на микроавтобусе купить масло с фильтром для жипа...и в отражении впереди едущего авто вижу, что пергорела лампа ближнего света...это был финал.
КАК это может всё случиться в 1-2 дня... Вискаря влил в себя изрядно..за ошибки не ругайте :crazy:
8 Комментариев
на 11 летней машине все может случиться за полдня
рассматривай неполадки как повод лучше узнать свою машину.
в машине все чинится :)
Дружище не переживай, все починиться! У меня почти тоже самое было, только с электрикой проблемки, но все починил и сделал сам без помощи :) Так что дерзай мат.часть если конечно время есть :) Удачной починки и дальнейшей езды!
Ну вы блин даете: две лампочки, лягушка и все мировая скорбь :(
У меня проще спросить что в машине не поменяно, сейчас вот стартер развалился :(
Ни че не унываю :to_keep_order:
  • Комментарии блога
    • Scandinav
      Коленвал 80 тыс новый продают на авито, Не стоит драматизировать ситуацию
    • rulik
    • Shvovan
      Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .  Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол н
      Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии?         Конечно , это шутка юмора . А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝         Проблему - то решили?
    • Shvovan
      Было дело, педиатрический факультет, 1983 год выпуска. Последние 20 лет добывпл кислород для трубопроводного транспорта нефти методом низкотемпературной ректификации.
