dshedrin's блог
    12
    4 434
расстройство 2,7
Диman
738 просмотров
Сегодня примерно 1 год и 1 месяц, как я хозяин Джипа. автомобиля, который я хотел, но не мог позволить себе лет 5. 2001 год... 2,7 дизель...лимитед...
весь год он радовал нас. меня и жену.
за год поменял:
-все жижи и фильтра (сразу)
-термостат
-передние рычаги с овалами, задние сайленты, и ещё пару резинок
-передние торм. диски и колоди, задние колодки.
-резина toyo a/t
В принципе считай ничего не делал.
Долго собирался поменять прокладку под клапанной крышкой...но всем известно какой гемор это сделать на дизеле. приопустить двигатель и т.д.
при замене выяснили, что оверстие под болтом форсунки просверлено в рубашку охлаждения...болт был на герметике.Т.к. лишних 50 тыщ сейчас нет, то решили сделать как было.
толи из=за опускания движка,толи ещё из-за чего - повредили шланг, идущий от бачка гидроусилителя...мастера поставили первый попавшийся. вроде нормально...
еду с ремонта домой, догоняет жена на втором авто, звонит и говорит: "А что у тебя стопы не горят?только верхний,на крышке багажника".
Почитал форум и пришло осознание что не горение стопов и моя ошибка самодиагногстикой 2703 говорит что хана лягушке тормозной...
Приехав домой увидел что не горит ещё и габарит спереди...
Ещё до ремонта прокладки сломалась водительская заслонка климата. выпилил лючок, сделал заслонку металлической, поставил. ЗАпустил - водительской стороне тепло, а вот пассажирской хрен. Чо делать вообще не в курсе...
Сегодня поехал на микроавтобусе купить масло с фильтром для жипа...и в отражении впереди едущего авто вижу, что пергорела лампа ближнего света...это был финал.
КАК это может всё случиться в 1-2 дня... Вискаря влил в себя изрядно..за ошибки не ругайте :crazy:
8 Комментариев
на 11 летней машине все может случиться за полдня
рассматривай неполадки как повод лучше узнать свою машину.
в машине все чинится :)
Дружище не переживай, все починиться! У меня почти тоже самое было, только с электрикой проблемки, но все починил и сделал сам без помощи :) Так что дерзай мат.часть если конечно время есть :) Удачной починки и дальнейшей езды!
Ну вы блин даете: две лампочки, лягушка и все мировая скорбь :(
У меня проще спросить что в машине не поменяно, сейчас вот стартер развалился :(
Ни че не унываю :to_keep_order:
