Igoreka1979's блог
    29
    8 413
Первая запись, она же о ГБО
Igoreka1979
1 172 просмотра
Про ГБО
17 проголосовавших
  1. 1. Используемое вами ГБО
    • 1 покления
    • 2 поколения
    • 4 поколения
    • не сипользую, меня и так все устраивает
И так, публикую первую запись.
Достался мне гранд 1993 г.в. 4 литровый 190 лошадей(с завода, сейчас непонятно сколько) и 231 раздаткой. Предыдущий владелец поставил из-за экономии на него ГБО второго поколения с 50 литровым балоном, под пропан. Я думал что газ - это реальная экономия, ну и откатался на газе всю весну, лето и часть осени. А потом решил проверить, так ли он экономен.
Проверял так - заправил полный балон. Откатался пока едет. Зафиксировал пробег и заправил с нова полный балон. И так несколько раз. Получился расход 20 - 25 литра на 100 км. Что в среднем 22,5 литра на 100. Катался только по городу не особенно заботясьо стиле. Хотя, в принципе плавно и не превышая разрешенной скорости.
По такой же методике замер расход 92 бензина. Получилось 15 - 18 литров на 100 км, что в среднем 16,5 литров на 100.
И так по деньгам 92 по 27,20;Газ по 16-90. И получается в среднем экономия 1 рубль на 1 км пути.
Что не так много.
Вот думаю, может ГБО не настроено? Кто что скажет?
11 Комментариев
расход нормал по газу, тем более для 2го поколения. возможно 4-е поколение ГБО даст экономию. если у тебя по городу 15 литров бенза, то нах тебе ГБО мучать?
Так вот я счас в раздумьях....
1 с километра - это хорошо когда тысяч на 5 10 едешь, тогда на горючку ощутимо будет.
А по городу - только место балон занимает. Ну а мучаю я его - так как мне Джипа досталась с ним.
ГБО надо профилактить. Фильтры менять.Зайдедь на вменяемую диагностику к вменяемым газовикам.
А какие в Уфе вменяемые диагносты ГБО? Я заезжал в тот сервис где ставил предыдущий хозяин авто. Итог посещения - замена свечей. Свечей у них не было, купил а Мегвее. И что то подкрутили. Глохнуть перестал двигатель, но начались хлопки в выхлопной системе.
  • Основатель Клуба
Права неправильно проставлены.
Видимо, пока создатель блога не выделит все комментарии и не подтвердит, их никто не увидит.
+ в опросе никто не может голосовать.
ЗЫ Могу пояснить как правильно настроить блог в ЛС
А я тока собрался ставить ГБО 4 поколения, уже записался на 10 ноября на установку. И возник вапрос, на сколько литров брать балон!?
на 80
а на 80 не мало, все таки расход газа даже на 4 поколении немного выше чем на бензине. Может лучше на 100? Или на 100 места гороздо больше съест?
    • Александр_CDR
