lu4ano's
  • записи
    143
  • комментария
    604
  • просмотров
    166 549
продам своего верного коня - Jeep WK 5.7 2005 г.в. спасибо Собянину
lu4ano
1 057 просмотров
грустно. тема тут. http://jeep4x4club.ru/topic/21039-prodam-svoego-vernogo-konja-jeep-wk-57-2005-gv/page__p__515824__fromsearch__1#entry515824
какие есть реализуемые варианты иметь мощный авто и избежать налога?
в белоруссии нет налога. купить недвижимость самую дешевую там и зарегать тачку там?
или на кавказе?
или ввезти авто как маломощный и вкорячить в него двигатель 5.7 ?
или ездить на транзитах и платить штрафы?
или уклоняться от налога?
23 Комментария
А кто тебе мешает купить бумажку- что ты якобы сделал движку капиталку и дефорсировал его при этом до 240 лошадок? Типа загильзовал под меньший объем.
как показывает практика прошлого такую бумагу можно получить в НАМИ (пример ауди с двигателем 4,2 - 100 л.с.). НАМИ находится на ул. автомоторная 2.
Если бы было все так просто , все так и сделали . При таком раскладе очередь в НАМИ на год вперед по записи рас тянеться. Этот вариант проходили . Стоит недорого - порядка 30 тысяч за экспертизу , диагностику и разные бумажки. Да раньше у единиц получалось, но это подчеркиваю единичные случаи. Не стоит расскатывать губы , думая что это халява и все так просто. В НАМИ тоже не идиоты сидят. Если каждому желающему там будут выдавать доки на уменьшение лошадиных сил и мотора , то думаю очень быстро там всех посадят или закроют эту контору. Многие также верят если купить " Оверленд" с ПТС не 258 а например 249 , все прокатит . Хренушки , ничего из этого не выйдет . При постановке на учет если не предложат дать баксов 500 минимум, то так же быстро все исправят на 258. В каждом ГАИ есть книга с указанием всех ТТД машин. Время дураков давно закончилось , поэтому не стройте планы без переделки и изменения в НАМИ получить пакет документов. После НАМИ еще нужно получить сертификат , и это тоже проблема!
Вроде оставлял комент куда то пропал, просто ездить по договору купли продажи каждые 5 дней новый, пол года езжу уже и не парюсь.
купить ВК 3.7 и переставить с него дверь на свой не вариант? Ну и номер под стеклом. по докам - 3.7, по факту - 5.7. Дороговато, конечно, но это смотря насколько ты любишь своего коня.
купить убитый двигатель 3.7 - поставить вместо 5.7 чисто чтоб визуально - на эвакуаторе в ГАИ - переформлять двигатель. ставим обратно 5.7
:to_keep_order:
У меня предыдущий хозяин сделал замену агрегатов т.е двигателя теперь стоит по документам 163 лошади обьем 5.2, такие двигатели ставили на гранд вагонир 5,7 л Buick Dauntless (230 л.с., 470 Нм), В 80-е годы основным двигателем был AMC 360 V8 объемом 5.9 л. Несмотря на больший объем двигателя он развивал гораздо меньшую мощность. Её значение менялось из года в год, к тому же она зависела от типа карбюратора (2-х или 4-х камерный) и системы выпуска (одиночная или двойная раздельная от каждого блока). Худшее значение было в 1977 г. - 129 л.с. при 3700 об/мин и 332 Нм при 1600 об/мин. Лучшее в 1971 - 295 л.с. при 4800 об/мин и 535 Нм при 3000 об/мин. А с 1978 по 1991 - 160 л.с. при 3400 об/мин и 376 Нм при 2000 об/мин. При покупке проходил сверку агрегатов в 2009 и техосмотры проходил сам. Без проблем. Налоговой без раздницы, они под копот не смотрят.Главное что такие двигатели есть в природе.В ПТС не написано что это карбюратор.Рад буду если поможет
Как я представляю чтобы ездить в Москве на собственной машине с белорусскими номерами надо стать ее гражданином. Двойного гражданства белорусское законодательтсво не допускает.
Поэтому КМК наиболее приемлем вариант: просто не платить налог.
Левые документы, что в Хэми 250 сил, или псевдо замена двигателя - все это более стремно и ответственность серьезнее.
Т.к. гаишников, разбирающихся в тех.характеристиках двигателей и могущих визуально отличить 3,7 от 5,7 значительно больше чем кажется.
чо, капиталка не может сократить количество лошадей на треть?
в реале, думаю нет. Этож не просто отпилить 2 цилиндра, или что еще но и программы новые писать.
А если про "якобы сократить" то с НАМИ может не получиться. Это ж солидная организация а не палатка сервиса в промзоне.
Знакомый белорусс из отпуска вернется я уточню - он должен быть в курсе по всякие схемы.
Я вообще тоже не прочь через годик скинуть авто (пока не горит, т.к. многодетный), но в ликвидности сильно сомневаюсь, морально готов на 700 тыс. даже меньше за WH 2005 150 тыс. пробег.
я при отсутствии драконовского налога от этой машины вообще избавляться не стал бы. техсостояние устраивает, запчасти и масла в доступе, расход топлива относительно невысокий
там ключевое словосочетание "в перспективе отказаться "
это как с контрактной армией еще со времен ельцина
  • Комментарии блога
    • Александр_CDR
      Итак ) время подошло - покалупаться - угловой патрубок турбины (вернее шов - живой). На всякий случай (пробег 2,5 года). Конечно поищу замену, но пока ездить можно. Всем добра.
    • Scandinav
      Коленвал 80 тыс новый продают на авито, Не стоит драматизировать ситуацию
    • rulik
    • Shvovan
      Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .  Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол н
      Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии?         Конечно , это шутка юмора . А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝         Проблему - то решили?
