lu4ano's
  • записи
    143
  • комментария
    604
  • просмотров
    166 556
прикупил 2 редуктора
lu4ano
722 просмотра
прикупил в италии 2 редуктора мощностью до 240 лошадей каждый. аккурат под мощность гранда
5 Комментариев
а я даунгрейдился на один Эмер Палладио до 330 л.с. ибо у меня была проблема в двуредукторной конфигурации - во втором редукторе забивалось дерьмом от бодяжного газа, а пропердеться не могло и начинал жутко травить газом. после двух чисток и дикого вонизма газа вокруг машины, принял решение: да ну их нахуй и поставили один - пока всё заебись... правде при минус 25-30 на трассе начал газ мерзнуть... ну я приноровился... :)
я чистил редуктора - грязь была в обоих. но как бы это нормально, что они фиговым газом забиваются.
а вот в италии как мне сказали - в газ добавляется масло (для смазки механизмов в ДВС) , интересно у нас что-то подобное делается?
вообще я соибраюсь сделать как у Толстого - с каждого редуктора пойдет шланг через отдельный фильтр тонкой очистки на 4 цилиндра. то бишь объема газа должно быть предостаточно. ну и летом имеет смысл чиповаться на 95-98 бенз
  • Комментарии блога
    • Александр_CDR
      Итак ) время подошло - покалупаться - угловой патрубок турбины (вернее шов - живой). На всякий случай (пробег 2,5 года). Конечно поищу замену, но пока ездить можно. Всем добра.
    • Scandinav
      Коленвал 80 тыс новый продают на авито, Не стоит драматизировать ситуацию
    • rulik
    • Shvovan
      Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .  Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол н
      Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии?         Конечно , это шутка юмора . А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝         Проблему - то решили?
