ostap's блог
  • запись
    2 506
Как починить люк?
ostap
857 просмотров
Доброго времени суток! Друзья возникла проблема с люком, джип гранд чероки оверленд. Из двух положений открывается только вверх. Может, кто подскажет способ ,как отремонтировать своими силами. Заранее благодарен за любую информацию
4 Комментария
Да у меня такая проблема,все нормально работало и вдруг бац-начал открываться только вверх.Снял люк промазал-при открывании назад-только дергается-думаю надо ехать на разборку и заменить.Останавливает только,что придется разбирать крышу..
Если открывает хотя бы в одном положении- это хорошо, значит направляющие целы и эл мотор работает! Больше там ломаться нечему. Проверить закисшие контакты, придется снимать потолок. Данный текст исходя из личного опыта. Хотя есть варианты....
Привет, у меня была такая беда на WJ 01года, сняли люк, там обломалась одна направляющая, она как бы с крючком на конце. Ее на небольшой шуруп посадили - теперь работает в обоих вариантах. Потолок снимать не надо.
    • Александр_CDR
