ostap's блог
  • запись
  • комментария
  • просмотров
    2 507
Как починить люк?
ostap
864 просмотра
Доброго времени суток! Друзья возникла проблема с люком, джип гранд чероки оверленд. Из двух положений открывается только вверх. Может, кто подскажет способ ,как отремонтировать своими силами. Заранее благодарен за любую информацию
4 Комментария
Да у меня такая проблема,все нормально работало и вдруг бац-начал открываться только вверх.Снял люк промазал-при открывании назад-только дергается-думаю надо ехать на разборку и заменить.Останавливает только,что придется разбирать крышу..
Если открывает хотя бы в одном положении- это хорошо, значит направляющие целы и эл мотор работает! Больше там ломаться нечему. Проверить закисшие контакты, придется снимать потолок. Данный текст исходя из личного опыта. Хотя есть варианты....
Привет, у меня была такая беда на WJ 01года, сняли люк, там обломалась одна направляющая, она как бы с крючком на конце. Ее на небольшой шуруп посадили - теперь работает в обоих вариантах. Потолок снимать не надо.
  • Комментарии блога
    • Александр_CDR
      Итак ) время подошло - покалупаться - угловой патрубок турбины (вернее шов - живой). На всякий случай (пробег 2,5 года). Конечно поищу замену, но пока ездить можно. Всем добра.
    • Scandinav
      Коленвал 80 тыс новый продают на авито, Не стоит драматизировать ситуацию
    • rulik
    • Shvovan
      Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .  Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол н
      Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии?         Конечно , это шутка юмора . А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝         Проблему - то решили?
