    167 674
радиаторы снаружи промыл - эффект есть
768 просмотров
при включенном кондее в пробках и при медленном движении стрелка стала иногда заходить за 12 часов.
почитал в инете чем можно не снимая радиаторы их почитсить. нашел средство от ликви моли "наружный очиститель радиатора" http://liquimoly.ru/product_view.php?id=442
купил сегодня эту штуку.
пришлось снять гриль бампер и от передних двух равдиаторов болты откручивать. между 2м и 3м солома была (по полям и высокой траве ездил недавно). а в целом все было достаточно чисто, что я даже усомнился в смысле данной процедуры. но раз уж снял и потратил на чистилку 500 рэ, то решил дело довести до конца
вобщем пропылесосил на мойке радиаторы где смог дотянутьсяЮ, в т.ч. и между большими радиаторами, потом попшыкал этим очистителем. подождал 3 минуты и стали смывать несильной струей воды.
вощем грязь лилась достаточно долго черная, потом еще шампунем обработали и я остатки чистящего средства тоже выпрыскал, снова промыли. опять вода стекала грязная.
вощем все собрал обратно потом, стрелка за 12 часов больше не переваливает. а в основном держится в стандартном температурном диапазоне, как буд-то жары и нет. и это при включенно кондее.
так что процедуру сделал не зря считаю.
  • Нравится 3
5 Комментариев
narayan
спасибо за описание процедуры, у меня те же проблемы, стрелка иногда начинает заваливать за 100 градусов, тоже хочу промыть
timon
а еще прикольно очистителем испарителя кондея чистить - пена всю грязь наружу выталкивает)))))))
это шутка ?:)
Денис15
Такую же купил а ты на горячею или на холодный радиатор брызгал?
температура двиг-ля была порядка 40-60 град
я думаю это не принципиально, если в инструкции к этому средству специально не оговорено
