  • просмотр
    168 201
машина по-прежнему глохнет на холостых
918 просмотров
в выходные прочистил дроссельную заслонку, но машина по-прежнему глохнет на холостых. хотя скачков оборотов не стало похоже.
диагностика на моторчик XX не показывает ничего, были ошибки в системе рециркуляции отработанных газов. может ли это влиять на холостые обороты?
если знаете грамотных мотористов по Джипам, подскажите плиз
6 Комментариев
KiR-666
Нет не может :)
я был пару дней назад в сервисе по газовому оборудованию. решил начать с этого.
так как электронные мозги ГБО производства белорусских программистов, то слабое место в системе не могли выявить полдня. путем замены узлов выяснилось, что редуктор живет своей жизнью.
вобщем установили вместо того редуктора 2 новых (общей мощностью на 380 лошадей), машина перестала глохнуть. после небольшого тестирования возле сервиса вопрос был закрыт - обороты не прыгали, машина не глохла, мощности на газе не убавилось, по сравнению с работой на бензине.
езжу 2 дня. машина за это время заглохла в движении 2 раза (1 раз на прогретую, другой раз на холодную), обороты иногда гуляют с 600 до 500 оборотов. думаю вопрос снова в ГБО. При "тапке в пол" система ГБО на 4000-5000 оборотов пищит (типа ей не хватает объема газа или он слишком холодный поступает) - и на некоторое мгновение переключается на бензин и при снижении оборотов тут же переключается обратно на газ...
пару недель поезжу, накоплю ошибок в системе и съезжу на диагностику к газовщикам снова. а клету вообще мозги на ГБО пожалуй заменю, ибо белорусская программка по признанию сервисменов полное г...
KiR-666
А я бы наверное вообще ГБО снял нафиг, и много бы проблем решилось. ИМХО
ГБО серьезно сокращает расходы в поездке по Европе. Раз уж стоит - пусть будет
nikolai0405
стоимость моторчика ХХ 100$, я же тебе уже говорил, деньги конечно большие, но у меня проблема решилась именно заменной этой приблуды.
больше не глохнет
Николай, дело не в моторчике. это ГБО.
обороты скачут при переключении на газ, на бензине она стабильно работает. я редуктор заменил, он жил своей жизнью.было предположение, что редуктор пропускал газ к бензиу и мотор ругался.
диагностика не показывает проблем с моторчиеом ХХ
у тебя диагностика выявила проблему с моторчиком?
