    169 234
в понедельник предстоит экзекуция над задним мостом
730 просмотров
вощем гудят подшипники (надеюсь они, а не главная пара)
в понедельник бум смареть. как грит "Олег с Батанической", "может обойдется подтяжкой подшипника хвостовика"
а так, чо еще предстоит?... предстоит замена двигателя на машине с 5.7 на 4.7 ... )))
еще надо масло в редукторах менять, пробежали уже интервал В
ну и сальник хвостовика... течеть
все остальное гуд.
12 Комментариев
shytmn
Как так замена двигателя? :blink:
спокойствие, только спокойствие. как грицца, при съемках ни одного кролика не пострадает :)
shytmn
Этож ещё и коробку и мозги. Или ты замануху хочешь сделать на счет налога? :crazy: Вариант так то )
Igoreka1979
А количество лошадей (формально) сильно упадет по сравнению с 5.7? Может при таком раскладе лучше менять двигатель на 3.7? Это тот же 4.7 только без двух цилиндров.
shytmn
3.7 (около 210HP) и 4.7 (231-235HP) разницы практически не будет если 4.7 дорестайловый (там 300HP).
на 5.7 можно от 4.7 или от дизеля ставить, во всех случаях не ниже евро-4
3.7 нельзя, сертифицирующая организация не одобрит
shytmn
Ну и коробас на 4.7 (545RFE) так то отличается от 5.7 (NAG1) и 3.0 дизеля (NAG1). Тут уж донор по полной должен быть )
у меня 5.7 и 545RFE , никакого NAG1 у меня нет )
shytmn
А блин на 3.7 nag1, наверное я спутал )) Ну да ладно не суть важно, главное чтобы оформить все получилось и потом наслаждаться своим 5.7 )
Подскажи на счет гула моста. Передний гудел? Гул из вне реально слышно, вообщем какие симптомы проявлялись (знать хоть на будущее)?
задний гудел.
извне не знаю слышно ли, я за рулем всегда ))
симптомы - педаль газа давишь - гул есть. отпускаешь - гул пропадает. звук гула - как сверление по железу
shytmn
т.е. накатом гула нету, только когда педаль надавил?
накатом есть отстаточные прерывающиеся подвывания ))
но в целом да - при накате тональность меняется, менее слышно и не постоянный гул.
под нагрузкой (при нажатии и удержании газа) гул постоянный
    • Kyl
      не генератор а стартер.
    • Kyl
