  • просмотр
    166 561
в понедельник предстоит экзекуция над задним мостом
566 просмотров
вощем гудят подшипники (надеюсь они, а не главная пара)
в понедельник бум смареть. как грит "Олег с Батанической", "может обойдется подтяжкой подшипника хвостовика"
а так, чо еще предстоит?... предстоит замена двигателя на машине с 5.7 на 4.7 ... )))
еще надо масло в редукторах менять, пробежали уже интервал В
ну и сальник хвостовика... течеть
все остальное гуд.
12 Комментариев
спокойствие, только спокойствие. как грицца, при съемках ни одного кролика не пострадает :)
Этож ещё и коробку и мозги. Или ты замануху хочешь сделать на счет налога? :crazy: Вариант так то )
А количество лошадей (формально) сильно упадет по сравнению с 5.7? Может при таком раскладе лучше менять двигатель на 3.7? Это тот же 4.7 только без двух цилиндров.
на 5.7 можно от 4.7 или от дизеля ставить, во всех случаях не ниже евро-4
3.7 нельзя, сертифицирующая организация не одобрит
Ну и коробас на 4.7 (545RFE) так то отличается от 5.7 (NAG1) и 3.0 дизеля (NAG1). Тут уж донор по полной должен быть )
А блин на 3.7 nag1, наверное я спутал )) Ну да ладно не суть важно, главное чтобы оформить все получилось и потом наслаждаться своим 5.7 )
Подскажи на счет гула моста. Передний гудел? Гул из вне реально слышно, вообщем какие симптомы проявлялись (знать хоть на будущее)?
задний гудел.
извне не знаю слышно ли, я за рулем всегда ))
симптомы - педаль газа давишь - гул есть. отпускаешь - гул пропадает. звук гула - как сверление по железу
накатом есть отстаточные прерывающиеся подвывания ))
но в целом да - при накате тональность меняется, менее слышно и не постоянный гул.
под нагрузкой (при нажатии и удержании газа) гул постоянный
    • Александр_CDR
