    16 139
Список задуманных работ и их реализация
Dan9I
570 просмотров
Планы по ремонту на ближайшее время:
1) Починить климат контроль, типичная проблема, сломались заслонки
2) Не открывается водительское окно
Планы по ремонту будущее:
1) Поменять сайлентблоки на задней оси, в сервисе сказали что надо сделать в течении года
2) Сделать восстановление кожи и полную химчистку салона
3) Починить подогрев сидений
4) Поменять заднее стекло
5) Поменять амортизатор в капоте и стекле заднем
6) Поменять аккамулятор
Планы по тюнингу:
1) Лифтовать на 2"
2) Установить туристический багажник.
3) Установить доп. свет
4) Установить кенгурятник или силовой бампер
5) Заменить резину на взрослую
6) Поставить ГБО
Выполненные работы по ремонту:
Машина была куплена 18.01.2014
  • 20.01.2014 - Устранили разрыв провода между водительской дверью и салоном
  • 25.01.2014 - Заменены шрусы на передней оси
  • 04.02.2014 - Заменено масло и фильтр в коробке
  • 04.02.2014 - Заменено масло в раздатке
  • 04.02.2014 - Заменено масло в мостах
  • 04.02.2014 - Починили стоп сигнал (наростили контакт, отходил)
  • 04.02.2014 - Заменена цепь в раздатке
  • 05.02.2014 - Перебрал сд чейнджер, стал работать как надо
  • 06.02.2014 - Поменял лампочки в подсветке номера
  • 19.02.2014 - Поменял колодки
  • 19.02.2014 - Поменял сайлентблоки на стабилизаторе поперечной устойчивости
  • 25.02.2014 - Поменял амортизаторы в багажнике
  • 28.02.2014 - Поменять масло в двигателе и фильтр
  • 28.02.2014 - Поменял свечи
  • 10.03.2014 - Поставили проставки между сайлентами(резинками) амортизатора и кузова спереди
Выполненные работы по тюнингу:
