    166 548
программно скорректировал сигнал от лямбд
773 просмотра
Вчера программно сделал так, что лямбды при их нормальной работоспособности всегда говорят мозгам двигателя, что двигатель выплевывает в атмосферу чистый воздух. для этого нужно иметь программатор с измененной пользовательской настройкой
след шаг - замена катов на пламягасители
6 Комментариев
    • Александр_CDR
