Igoreka1979's блог
    29
    8 498
Поучительная история о мальчике бобби который любил прыгать через бордюры
Igoreka1979
1 737 просмотров
Однажды, в начале лета, мальчик Бобби решил в очередной раз на своем джипе перепрыгнуть бордюр. Так то он его перепрыгнул, но услышал громкий и сильный удар с низу. Мальчик Бобби так то вышел заглянуть под днище, но повреждение кузова не обнаружил и успокоился на этом. Шли дни. Он все ездил и прыгал через бордюры. И вот однажды прекрасным четверговым вечером в августе Бобби сел в свой джип и решил поехать домой. Но вот незадача - в положение "Драйв" его джип отказывался ехать. Опытным путем Бобби нашел, что можно ехать переключая вручную коробку с первой на вторую и драйв. Вечером, считав ключом ошибки с коробки мальчик Бобби обноружил принеприятнейшую для него ошибку с кодом 14. Почитав интернеты, рецепта излечения от этой ошибки он не обноружил, и в пятницу утром позвонил знающим людям в автосервис. Там ему сказали, что это лечиться и даже назначили время на понедельник утром. В выходные покатался около 200 миль по трассе в ручном режиме. В понедельник приехал в сервис, в котором все и исправили. Итак, подведем итог.
Имеем:
- коробка автомат 42re в аварийном режиме
- код ошибки по коробке 14
Что выяснили в сервисе:
- Гнутый поддон коробки после удара. В поддон впечатались даже головки болтов изнутри
- Отказавший регулятор давления
Что сделали в сервисе:
- Заменены:
а) (56027562) Датчик давления АКП 3-х контакный, 42/44RE 93-96 (4370)
б) (4617210) Модулятор АКП 42RE/46RE (2810)
в) (FT1039) Фильтр, прокладка АКП А500/518 (500)
г) Жидкость для АКПП Mobil ATF Dextron II 5,5 литров (1650)
- Работы:
а) замена модулятора
б) замена датчика
в) выпрямление поддона
г) Промывка внешняя радиаторов
Вот собственно и все
12 Комментариев
ChapD
Да уж... Судя по-всему, циферки в скобках - это сумма, на которую мальчик Бобби "попал", прыгая через бордюры? Или, все ж таки, десяткой не обошлось?
Igoreka1979
Ну таки да, десяткой тыров обошлось
Cepeга
Чёж за бордюр такой был?
Igoreka1979
Ну так бордюр. Обычный, чуть ниже порогов. Только машина подпрыгнула, и ниже бордюра пыталась просесть
shytmn
Можно сказать что мальчик Бобби отделался легким испугом.)
а поддон теперь не течет ?
Igoreka1979
пока не смотрел
Two Scorp
Я тоже прыгнул, но через ледяной вал и в поле. Итог - гнутый чулок моста.
dzdm
И что,мальчик бобби больше не будет по бордюрам прыгать?если это парковка то ладно,остальное считаю хамством.
Igoreka1979
Да нет - не парковка была. Выезжал со двора, сильно вправо взял, на бордюр залез и почти тут же спрыгнул. И ударился коробкой
Igoreka1979
Смотрел вчера поддон - он сухой
EBгений
А если-бы мальчик Бобби позвонил дяденьке Жене, то получил-бы датчик давления (он же говернёр) в подарок..))
