narayan's блог
    12
    11 994
Мини отчет
narayan
1 651 просмотр
Забываю отписать.
В общем, пробег 290+, точный не помню, 290500 или около того.
получает, моих 40 тыс с момента покупки.
Главное:
1. мотор не жрет масло. это удивительно, но на таком пробеге расход от верхней риски до нижней за 10 тыс км, т.е. вообще ничто. бывала во владении субару, так там доходило до 1л на 500 км
а тут как новый.
может старый хозяин перебирал мотор, не знаю, но внешне не похоже чтоб туда кто-то лазил
лью мопар или кастрол.
2. АКПП и основные узлы, такие как раздатка, мосты, ОЖ, рулевое ходовка - все ок, ничего принципиального не вылезло! Автомобиль супер, вопреки всем злым языкам что прочили мне сотни тысяч вложений. тьфу три раза)
Из того что сделано:
- на 285 тыс заменил все сайленты спереди, раздолбалис, рулевой демпфер, рулевые наконечнки и еще мелочи по ходовке. едет как по рельсам теперь! работы плановые по пробегу, поэтому ок.
- где-то на 275 развалилиась муфта включеения кондея, заменил компрессор, проблема решилась
- на 250 или около того загудел подшипник генератора, заменили шкив, работа на 2 часа и 2000 рублей, мелочи
- очень долго (очень! вопреки прогонзам) выл шрус переднего кардана, в итоге на 285 тыс заменил на дорман в СХ27, пыльникии все такое, заодно заменил крестовины кардана, куча гулов пропала, теперь на скорости тишина, только выхлоп солидно бубнит))
Из нерешенных проблем:
- в большие морозы немного сопливит антифриз из радиатора. доливаю и не парюсь, расход минимален, типа литр за зиму
- не работал и не работает подогрев сидений
- один раз глючила проводка в двери - перетерлась, исправил руками заменив часть проводков
- сломался цилиндр капота. на одном в холод не держится, руки не доходят поправить
- в морозы ниже -20 не держится задняя дверь, надо бы менять цилиндры, но не особо мешает, забиваю
- глючит кнопка управления магнитолой на руле в холод, надо контакт почистить наверное)
- !! глючит резистор печки. извечная проблема грандов, сейчас вот окончательно достало, разбираюсь с этим
в остальном - я очень доволен. правильный и очень надежный при должном уходе автомобиль!
п.с. тьфу-тьфу-тьфу!
