Garriman's - блог
  • комментарий
    1 764
Garriman
Сообщение добавил Garriman
Сопливит тройничок обратки. Даже слегка шатается...
Заказал новый тройник AutoTechteile 0735. надеюсь самостоятельно получится поменять.
После замены попробую подобрать уплотнительное колечко на замененный, в запас.
Искал на форуме ответ на вопрос, но не нашел - какой внутренний диаметр шланга обратки? надо поменять тоже, слегка "замахрился"
Garriman
965 просмотров
Ранее замененный сальник заднего хвостовика течь масла не устранил. Подтвердилась необходимость замены хвостовика или его ремонта. Планирую в ближайшее время ремонт - установку втулки.
Еще вдруг загудел передний редуктор. Гул при наборе скорости, тишина при сбросе газе, затем снова гул при замедлении. Здесь два варианта - замена подшипников редуктора и хвостовика, либо просто подтяжка гайки хвостовика, как говорят знающие люди. Готов к тому и другому. Предпочтительно, конечно, обойтись подтяжкой гайки - процедура относительно недорогая. Но... Надолго ли этого хватит?
Кстати, после появления гула проверил масло в переднем редукторе - черное, как ночи в городе Сочи (после предыдущей замены пробег порядка 20 тыс км) . В это время был в дальней поездке, решил просто "освежить" масло путем откачки масла через заливное отверстие мед шприцем с насаженной на него трубкой. Занятие еще то...)). Литр слил, литр залил. Масло Кастрол 75/140.
С нетерпением жду выходных. Программа минимум - решить проблему с задним текущим сальником. Программа максимум - победить гул переднего редуктора.
Расход горючего в дальней поездке просто фантастический - бортовик показывал периодически 7,1л/100км. Скорость около 110 км/ч, особо не "вштыривал". Через пару тыс км очередная замена моторного масла, расходники все уже купил. Надо дождаться окончания сезона тополиного пуха, тогда заменить салонный фильтр.
1 Комментарий
Garriman
В субботу был у Олега с Ботанической. Все по переднему редуктору оказалась не так уж и плохо...
Подтяжкой гайки Олегу удалось полностью устранить гул (вой), поэтому ремонт пока подождет. Олег произвел впечатление - Профессионал с большой буквы.
На фоне такого решения, у меня оказался ненужным комплект для переборки - подшипники (4шт), сальники (3шт), втулка сминаемая.
Теперь думаю - оставить на запас, или избавиться от этого комплекта - продать?...
По текущему заднему сальнику - хвостовик найти не удалось, поэтому задача на будущее остается. Пока слежу за уровнем масла и особо не переживаю.
Изменено пользователем Garriman
