  • запись
    1 346
Какой он мне достался
simpson
1 263 просмотра
Добрый день!
Настала пора "похвастаться" приобретением.
KJ 2.8 CRD европеец... ах да.. 2006 г.в.
Ну что сказать, не так и много машин удалось посмотреть перед тем как сделать выбор.
Не буду долго описывать как я дошел до жизни такой, скажу лишь что я ездил на BMW E60 при этом увлекаясь выездом на природу порыбачить, последней каплей в сторону внедорожника был инцидент с пробитым радиатором при вытаскивании меня из очередной лужи коллегами на паркетнике. Починил, продал, решил кардинально поменять автомобиль.
Давно смотрел в сторону дизеля, рамника (пусть даже интегрированного), простой в меру конструкции и электрики.
TLC для меня дороговат, во всяком случае что мне подходит, MPJ3 по моим деньгам и начитавшись обзоров его ТНВД и проблем с гнилью кузова и рамы, американцы с их объемами и налогами.. в общем решил сфокусироваться на недорогом (относительно налогов, страховки и топлива) jeep. Гранды предлагались в моем ценнике 500 т.р и дизеле уже очень уставшие... в общем купил.
Проблемы как я понял присутствуют все что описаны на нашем форуме, начиная от пожирания ОЖ до сгнившего концевика на задней двери.
Побывав у ребят на Нагорной понял что и БУ запчасти на казалось бы простую машину по стоимости сопоставимы с BMW, субъективно, конечно. Стоимость обслуживания у них привело к желанию многое делать самому на тротуаре возле дома, благо отвертку с торцевиком с детства в руках держу уверенно.
Пока занимаюсь больше косметическими мероприятиями:
- заменил масло в ДВС
- заменил правую подушку двигателя (рвань)
- заменил задние фонари (убитые) на американские DEPO (вопрос с противотуманками решу на досуге переставив с оригинальных панельки под лампы)
- заменил кронштейн запаски (было 2 шпильки вместо трех и то одна родная, видимо закисали)
- заменил пластик запаски (была в клочья порвана и вся держалась на саморезах, включая номерную рамку)
- заменил расплавленные противотуманки на БУ (на досуге отполирую)
- заменил крашенную в черный раптор решетку радиатора на оригинальную хром (дурень, надо было взять целее и дешевле)
- выкинул сгнившие датчики давления при смене ушатанной летней резины на зимнюю (едут новые из Китая)
- установил зеркало (родное облезло напрочь) с регистратором, камерой заднего вида, навигацией, музыкой, блютузом и т.п. хренью (радует кстати).
едут:
- новая площадка под аккум
- концевик в заднюю дверь
- новый топливный фильтр с подогревом (под усиленную фишку)
- новая фишка под фильтр топлива
- кронштейн солнцезащитного козырька
- светодиодные билинзы
- маски под них с ДХО
- светодиодный набор в осветители салона по кругу
- светодиодные лампы в панель приборов, щитки, кнопки
- светодиодные лампы в задние фонари
- немного хрома (зеркала, ручки)
уже лежат под замену или в доп:
- ковровое покрытие салона (светло-серая рвань на темно-серое БУ на 3+)
- головные фары DEPO еще не решил - переклеить в штатные стекла или собирать новый свет
- рация CB Optima v2 с управлением на тангетке (еще на бумере её гонял, классная вещь), правда магнитную 1.5 метра антенну надо бы на что-то рациональное заменить
в ближайших планах из NB:
- куда уходит ОЖ (готовлюсь к худшему - прокладка ГБЦ или голова под замену)
- электрика с большими вопросами, горят предохранители (хилые какие-то)
- зеркала не работают, снял подпаял джойстик управления, еле как заработало водительское, до и то подгорает, подозреваю снимать зеркала, приводить в порядок, а то дорогущую новую деталь (джойстик котрый еще не купил так же спалю)
- разобраться с сигналками (вторая с подзаводом, круть, не работает толком, родная тоже не понятно что)
- купить\установить коробку на релингах
мечтается
- купить\установить ренегатовскую люстру
- купить\установить скрытую лебедку
- купить\установить родные пороги
Поздравляю с выбором. Пришел к такому же ))
Расскажи про:
1)новая площадка под аккум - прям новая? зачем?
2)новый топливный фильтр с подогревом (под усиленную фишку) - что за усиленная фишка? Хочу понять, есть она у меня и нужна ли? )))
3) - светодиодные билинзы и маски с ДХО. Какие именно, сколько стоят и откуда едут? ) Хочу сделать тоже фары с линзами. И не совсем понял что значит "переклеить в штатные стекла" - стекла депо хуже или что?
4) что за коробка на рейлингах?
о люстре и лебедке мечтаю сам. пп скрытой лебедки с нашим бампером сложно  - но есть идеи.
Соловей85
Он что тебе по наследству достался? Столько вложении, половина не нужные, ты чего хочешь довести до идеального состояния?
Изменено пользователем Соловей85
    • Александр_CDR
