Программируем размер колёс.
Sysf
13 858 просмотров
Всем привет. После установки новых колёс, столкнулся с тем, что скорость на спидометре была меньше или равнялась той, что показывал GPS.
Я сначала смирился с этим, кроме штрафы конечно, но сегодня узнал что можно программировать размер колёс. По умолчанию задан размер 265/60/18 у меня размер 285/60/18 - 31,5 дюйм
Покопавшись в просторах американских форумов, нашёл таки ответ на свой вопрос.
Для изменения нам понадобится AlfaOBD и OBD2 адаптер.
Идем в альфу и выбираем модельный год и Body COMPUTER, выбираем модельный год и подключаемся.
Дальше идём в настройки модуля и идём в самый низ. Выбираем "Programm tire size" или "Запрограммировать размер шины"
Заходим и есть 2 варианта.
1) выбрать нразмер из предоставленных
2) указать размер окружности колеса.
Посчитать можно на любом шинном калькуляторе.
Я считал тут www.tiresize.com
Для эксперимента ввёл размер 285/55/18  выдало 2421мм, для 285/60/18   2510мм
Нажимаем Start, Next затем будет надпись что все ок. Выключаем зажигание, включаем в режим Run, без нажатия тормоза.
Дальше нужно подружить АБС с новыми настройками.
Идем в главное окно и выбираем АБС
Тут все проще, подключаемся, идём в настройки модуля и в самый низ.
Выбираем "инициализации антиблокировочной тормозной системы"
Тут все расписано что нужно сделать. Я не нашёл только обнуление ESC. Как найду обновлю информацию.
Проходимся по 3м настройкам ниже и дальше выкл./вкл  зажигание.
После чего я проехался, машина как-то бодрее поехала что-ли или это самовнушение. Но скорость на спидометре была на 2 км/ч выше чем на GPS, то есть так же как было раньше.
Хочу позже попробовать прописать размер окружности 2510мм и посмотреть что получится.
PS: если кто делал такое и я вдруг что-то упустил, напишите пожалуйста :)
UPDATE:  Прописал размер в мм 2510, разница в спидометр и GPS 4 км, машина стала ехать бодрее.
  • Нравится 4
15 Комментариев
Все делал также при переходе с 265. 50. 20 на 285. 50. 20 и обратно. Спидометр всегда показывал на 2-3км.ч больше чем яндекс навигатор.
Eще есть DiagFCA программа. Она платная, но работает стабильно. Я ей прописывал.
Альфа странновато работает. Я ей все форсунки на дизеле затер.
Думаю такие вещи лучше Лаунчем делать.
Надо попробовать лаунчем.
Все руки не доходят, а колеса тем временем не штатные стоят 285х50 r20.
Попробую в ближайшее время, пока на зиму не сменил.
slowtraveler
В Ланч есть выбор только на 'штатные" размеры на несколько разные марки резины (например GoodYear 265/50/20, Мишлен 265/60/18,  и т.д.)...
Да, там указана окружность у каждая марка, но не сможно ввести 'руками' окружность -сможеш только выбирать из список марки... Хоть я не видел такая опция для ручного введения окружности...
Поетому мои летние 275/50/20 показывали на 1км меньше чем GPS...
Изменено пользователем slowtraveler
slowtraveler
Можно, но разница в окружности между моделей (п.с. в список Лаунча) очень маленкая и хоть я не успел подобрать правильная - все в листе были с меньшая окружность чем та 'нестандартная' резина 275/50/20, которая поставил..... Я просто тупо выбрал из листа и поставил та, у которая была самая большая окружность.... Но к сожалении в Ланче небыла возможность ввести 'своя' стоимость длины окружности..
Да,  и там против каждый модель (или если 'зайти' в модель) стояла длина окружности в мм, но полюбому - все указаные размеры 'стандартные' с разница длина окружности в очень маленкий диапазон - несколько миллиметров. И не подходит для замена колеса с нестандартные размеры - просто в списке нет модель резину с схожая 'нестандартная' длина окружности...
Ну вы начали ветку - дополните ее и с информация про решения вопросу, до которого докопались ...
2 часа назад, slowtraveler сказал:
Да я вроде бы решил вопрос. ) Указал нужный размер колес в мм и проблема ушла.
Еще есть OBD JScan, платная (1600 р вроде), менял ей размер,все норм без нареканий от остальных систем, на скорости 80 спидометр где то на 4 км/ч  больше показывает, чем навигатор, меня так вполне устраивает.
