Jeep Compass 2,4 МКП 2007 г.в.
    54
    2 490
Замена масла и первые расходы
Иван (Киров)
1 566 просмотров
Приветствую почтенную публику!
Пробег 170 т.км.
1. Замена масла - залил Idemitsu 5w30, фильтр Mahle. Покупал в розничной сети, обошлось в 2800 рублей, заменили бесплатно. На будущее закажу на Шате-М.
2. Новый акум на 60 ампер. Дома стоял новый с другой машины, воткнул вместо старого... предыдущий владелец не предупредил, и как-то после суточного простоя Компас пррсто не завелся... пляски с отогреванием замка, поиском ключей... сейчас заводится как положено.
3. Заменил свечи на нжк, рекомендованые производителем ZFR5F-11. Купил в розничной сети по 210 р/шт. Итого 840.
4. Померял компрессию в цилиндрах. Везде между 13,5 и 13,8.
5. Посмотрели катализатор первый через микрокамеру - все живое, стоит еще родной. Второй тоже вроде ориганал.
6. Коврики поменял на эва производства местных гаражныз умельцев - 1900 р.
Наблюдения по расходу:
Трасса минимум 7,8 (круиз на 82 км/чам) до 10 (120 + обгоны).
Город от 11 обычный режим до 18 с прогревами и короткими интервалами движения.
Печалька: по причине бестолковости нашей погоды - почти всегда подтаявшие дороги и каша - оборвало все брызговики. Причина в том, что с колес при движении накидывает слой мокрого снега,который при простое смерзается, а на ближайшей яме колесом этот намерзший снег сносит вместе с брызговиком... до весны ставить не буду.
Кстати, знает кто, где можно заказать резиновые брызговики? Оригинал из довольно хрупкого пластика...
Всем спасибо, буду признателен за советы, критику и комментарии!
1 Комментарий
ЕVA
На алиэкспрессе народ заказывает вроде :up:
    • Kyl
      не генератор а стартер.
    • Kyl
