    15
    1 549
Замена светодиодов в центральном плафоне
MaratWK2
369 просмотров
В центральном потолочном плафоне установлено с завода 2 лампы накаливания, которые можно легко поменять на светодиодные, а так же там есть еще 2 лампы (как оказалось светодиоды впаянные) желтого цвета, которые я и решил поменять.
Как снимать центральный плафон, описания есть в инете. Нужно тянуть вниз со стороны лобового стекла. Он на защелках. Осторожно, не оторвите провода. Я чуть не оторвал. Там так же находится блок и датчики объема сигнализации.
Выкладываю фото уже снятого, что бы было представление, где именно находятся защелки.
Далее видим, что светодиоды по бокам впаянные. Я так и не понял, что за маркировка у них. Вместо них, заклеил и впаял SMD5050 белого цвета.
