lu4ano's
  • записи
    143
  • комментария
    604
  • просмотров
    166 549
на заметку владельцам WK
lu4ano
1 021 просмотр
сегодня поехал на мойку
приехал - машины домываются, надо подождать 5-10 минут
глушу мотор
жду
подходит моя очередь
поворачиваю ключ в замке - тишина. даже стартер не крутит. снова, снова, снова - нифиг
самодигностирую машину - ошибок нет
машина не заводится даже стартер не крутит
рядом с мойкой автосервис с шиномонтажом тут же - тамошние ребята меня уже знают - я у них ставил гудричи после зимних колес и они крутили пальцем у виска дескать заем тебе по городу это. потом я у них же демонтировал гудричи на продажу и ставил другие шины
вобщем подходят ребята типа чо случилось
вот говорю не заводится - никаких предпосылок не было, заводилась работала без всяких намеков
на аккуме напряжение есть, пониженное правда
поменяли реле стартера
не оживает машина
прикуриваем - не оживает
просто от другой машины подзаряжаем акку проводами
через 5 минут машина заводится
меряю напряжение аккума - пониженное в работе
кгда я подгазовываю - оно возрастает
приговаривают аккм - дескать старый
ну мне больше таких сюрпризов не надо - я рядом с домом покупаю новый аккумулятор
старый ныкаю рядом с гаражами, но его через 10 минут уже не стало...
новый установил - машина завелась с полпинка - ехать за горо можно спокойно
пошли собираться
выходим
заводим машину - куй... все то же что было и раньше часом. я птихоньку о...уеваю от сюрпризов, которые подсовывет Гранд (месяц назад отказались работать мозги управления двигателем...)
прошу знакомого прикурить - не помогает
не помогает и зарядка нового аккума...
звоню знакомому в Автолайт
описываю все происходящее за день
говорит "если при повороте ключа на Старт продолжают гореть на приборке индикаторы, то дело нифига не в аккуме, а в стартере - у него засирается силовой контакт и ракручивается гайка со временем - бывает такое. снимай колесо переднее левое, подкрылок - и с мучениями откручивай гайку и зачищай контакт"
до кнтакта добираться очень недобно побрызгали на него авиационным очистителем контактов и о чудо - машина завелась
контакт так и не согли зачистить, так как до гайки сложно подбираться, но обнаружили, что силовой проовд там почти болтался. вобщем не зачистив прочто затянули гайку и машина стала работать
на амерских сайтах нередко итал про закисшие контакты стартера и даже типа это иногда является причиной ошибки "transmission over temp", хотя я удивился очень так как не вижу логики
такие дела - получается это нередкий случай на наших машинах - я про контакты стартера
  • Нравится 3
5 Комментариев
  • Основатель Клуба
Да, неприятная история. Буду знать, но надеюсь, подобное меня не ждет )))
у истории было продолжение )) машина снова не завелась в нужный момент
в итоге оказалось, что причиной был не силовой контакт , а 2й - более тонкий. он слабо держался на разъеме. его закрепил и больше не повторяется.
но чистка силового контакта не лишнее
Кагоче, крепления подкрылка одноразовые, 60 р шштука по экзисту неоригинал. Имхо дешевле быстрее снять акб и его подложку, на коммандере проверял там так добраться до тонких проводов реально.
хм...географически подложка аккума и провода на достаточном удалении друг от друга и ваще там тесно
но можно будет поэкспериментировать при случае
а крепления подкрылка подбираются неоригинальные такие же за 10 руб штука
  • Комментарии блога
    • Александр_CDR
      Итак ) время подошло - покалупаться - угловой патрубок турбины (вернее шов - живой). На всякий случай (пробег 2,5 года). Конечно поищу замену, но пока ездить можно. Всем добра.
    • Scandinav
      Коленвал 80 тыс новый продают на авито, Не стоит драматизировать ситуацию
    • rulik
    • Shvovan
      Да, беспокойство было связано с крепчайшими морозами. А, ехать куда-либо не было никакой необходимости, кроме как  замены антифриза в тепле. Купил рефрактометр в Мегамаркет и теперь знаю точку замерзания антифриза! Добавил 1 литр дисводы до точки замерзания антифриза минус 42, когда поменял верхний патрубок радиатора (снизил агрессию Нижегородского Феликса к алюминию) .  Окончательно успокоился в плане ГБЦ после того, как взял в аптечке   презерватив, натянув его на горловину бачка. Ствол н
      Низкотемпературная ректификация  при транспортировке нефти находит всё более широкое применение в педиатрии?         Конечно , это шутка юмора . А по-поводу моего Вам вопроса : так сложилось у меня в голове при прочтении Вашего комментария. И я рад, что я не ошибся.🤝         Проблему - то решили?
